Branchement de 2 claviers FAAC XKP B filaire sur platine électronique FAAC 740D
    StephanD
    Lightbulb Branchement de 2 claviers FAAC XKP B filaire sur platine électronique FAAC 740D
    Apres quelques jours de recherches et de tentatives pour comprendre les shemas de la carte de mon moteur de portail FAAC 740D je n'arrive pas a trouver ou se situe sur la carte les branchements pour le BUS2 EASY.
    A ce que je crois comprendre les claviers sont a connecter avec les cellules photo, si oui comment.
    Re : Branchement de 2 claviers FAAC XKP B filaire sur platine électronique FAAC 740D
    Ces liens correspondent-ils à ta situation ?
    https://faac-distribution.fr/documentation/XKPB.pdf
    https://www.poortopeners.be/opmaak/m...AC_740D_FR.pdf
    Sauf erreur de la part, je ne vois pas de "bus 2easy" sur la carte 740d.
    Donc impossible de mettre ces claviers sur cette carte ?
    Je ne pense pas que ce clavier puisse se connecter sur les cellules (Faisceau IR)
    Un autre carte ?
    Voir page 2 de la notice, XKP B
    FAAC 740D ne fait pas partie des cartes compatibles ni des incompatibles ! (n'a pas de bus 2esay)
    Cartes compatibles [révision] FW
    E045 [antécédente à 1L] 1.7
    E045 [1L et suivantes] 3.2
    E145 [antécédente à 1R] 2.0
    E145 [1R et suivantes] 3.2
    E124 [toutes] 3.2
    E721 [toutes] 2.9
    624BLD [toutes] 2.1
    E680 [toutes] 2.1
    JE275 [toutes] 2.1
    Cartes non compatibles :
    E700, E720, E024, E391, E012S, E850
    StephanD
    Merci... oui les liens correspondent a l'installation.
    existe il une solution pour utiliser mes claviers sans changer la carte ?
    Impossible à mon avis.
    Téléphoner à un correspondant FAAC ?
    StephanD
    Merci de vos réponses...solution trouvée avec une interface XBR2.
    J'ai pu connecter mes claviers avec le moteur.
    Petit problème en suivant les instructions je n'ai réussi qu'a programmer un seul code utilisateur. Apres test les opérations du moteur sont OK.
    Ni dans la notice ni sur le net n'est indiqué comment programmer plus d'un utilisateur.
    Si vous avez la solution suis preneur.
    Bonne fin de journée
    Effectivement, je ne connaissais pas.
    FAAC XBR2 à 2 canaux
    Accessoire utile pour ceux qui NE disposent PAS d'une centrale de commande équipée de la technologie BUS ou qui souhaitent piloter
    une autre ligne (par exemple, des lampes de jardin) via le clavier ou le lecteur TAG.
    Comment programmer plus d'un utilisateur ?
    Je serais tenté de te dire revoir mon lien N°1 au post #2 mais je suppose que tu l'as déjà fait.
    Ne possédant pas ce type d'installation je ne peux en dire plus.
    Désolé
  1. [Info] Mise en route moteur portail Faac 740D [Résolu]
    Par Moka44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2023, 16h33
  2. Portail Faac 740D à perdu de sa vitesse
    Par Sysye69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2022, 22h25
  3. platine electronique 452MPS FAAC
    Par invite29786d3e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2019, 07h37
  4. Moteur portail coulissant faac 740d, problème de lancement
    Par invite8db683d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2015, 13h51
  5. faac 740d, problème de lancement
    Par inviteb3a737c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2014, 20h42
