[Info] Mise en route moteur portail Faac 740D [Résolu]
    Moka44
    Bonjour à tous, je viens de monter mon moteur de portail faac 740 d et je souhaiterais avoir des conseils si possible.
    Je ne pose pas de cellules ni de clavier a clé, il y'a des pontages à faire sur le bornier oui mes lesquelles ?? Et peut ont me dire si il faut mettre le portail en A ou autre pour qu'il fonctionne, à ce jour des que je rétabli le courant il s'ouvre sans aucune action de ma part et puis après plus rien, même la télécommande ne gère rien pourtant elle s'allume. A vous lire merci. Cdlt M44
    f6exb
    Re : Mise en route moteur portail Faac 740 D
    Tu as la notice de la carte de commande ?
    S'il s'ouvre, ce doit être parce qu'il n'y a pas les cellules et que tu n'as pas mis de pont pour compenser leur absence. Entre 7 et 4 je pense. (figure 9 d'une notice que j'ai). Je ne sais pas si c'est la même que toi.
    En principe, en présence d'un obstacle, le portail doit s'ouvrir pour éviter de coincer cet éventuel obstacle.
    Dernière modification par f6exb ; 17/07/2022 à 17h03.
    Tu as la notice ?
    https://www.google.com/url?esrc=s&q=...LZc5kVVuJzJlLk
    ou
    https://forums.futura-sciences.com/a...elease_b_f.pdf
    Dans un premier temps et pour un test, voir la figure 33 de la notice. (sans aucun dispositif de sécurité)
    ensuite choisir un fonctionnement fig 34 ou 35 ou 36 ou 37.
    pont en 6-8 en principe.
    pont en 5-7 (stop)
    voir aussi : https://forums.futura-sciences.com/b...aac-740-a.html
    Moka44
    Bonjour à tous, pour info j'ai ponte 1et7. 3 et11. 4 et 11. 5 et 7. 6 et 8. Des que remet le courant et le mettant en mode À il s'ouvre sans toucher la telecommande. D'après la doc il est prévu sur le 740 d qu'il ne fonctionne qu'en automatique ?? La télécommande ne dispose que de deux fonctions. Merci à vous lire M44
    f6exb
    Si tu pontes 1 et 7 c'est comme si tu avais un bouton poussoir d'ouverture appuyé en permanence. Donc retire ce pont.
    Tu peux t'en servir à la place de la télécommande, mais il faut établir un contact fugitif.
    Moka44
    OK je vais le faire. Par contre pontage du 5 et 7 c'est logique à ton avis. Merci M44
    Moka44
    Au risque d'être ridicule mais c'est quoi un contact fugitif. Merci M44
    Une brève impulsion.
    5-7 doit être ponté si tu n'a pas de bouton "stop" extérieur. (arrêt d'urgence)
    (Ce n'est pas trop clair sur la notice. il vaut mieux le faire.)
    Dernière modification par Jeryko ; 18/07/2022 à 10h45.
    Moka44
    OK je vais essayer demain matin à la fraîche et je vous tient au courant. Merci à tous M44
    Moka44
    Bonjour à tous, maintenant c'est bon il marche il me reste à programmer le feux led et la deuxième télécommande, encore merci pour vos précieux conseil il est vrai que l'ont est plus intelligent à plusieurs que tout seul d'où l'intérêt d'un forum participatif. Encore merci ☺️☺️et peut être à bientôt Moka 44.
    Re : Mise en route moteur portail Faac 740D
    OK, merci pour le retour. Je considère que c'est résolu.
    StephanD
    Bonjour, Je n'arrive pas a programmer les télécommandes sur 740D un avis ? Merci
  1. Moteur portail coulissant faac 740d, problème de lancement
    Par invite8db683d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2015, 14h51
  2. commander eclairage exterieur avec telecommande portail faac 740d
    Par invite07963739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 14h30
  3. faac 740d, problème de lancement
    Par inviteb3a737c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2014, 21h42
  4. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
  5. [Divers] mise en route portail coulissant came
    Par invite0ab5f267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 20h10
