[Divers] Panne bloc alim portier video
    ed14
    le bloc d'alimentation 15v/1.2A ne fonctionne plus
    c'est (je pense) une alimentation à découpage, sur le secondaire du transfo aucune tension, sur le primaire il y a 310v entre la masse et la sortie du pont redresseur et entre la masse et le milieu (collecteur) du transistor principal
    aucune composant à l air détruit ou fuyard
    une piste?
    Re : Panne bloc alim portier video
    Bsr à toi, Un composant détruit intérieurement ça ne se voit pas!
    Vu de prix de ce genre d'alimentation....autant le remplaçer.
    Tu auras en suite tout loisir d'essayer de le dépanner.
    Je suppose que tu ne tiens pas à rester SANS portier ..utilisable.
    Peut-être quelque chose comme ça ?
    ed14
    j ai voulu faire cela mais le fabriquant n assure plus les pieces...
    salut Jeryko,
    si c'est un truc comme ça il y a un souci, 310v sur le condo ! ce schéma n'est pas le bon
    ed14
    puis je mettre n importe quel bloc d alim 15v/1.2a?
    bonne soirée
    Bonsoir ed14 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    puis je mettre n importe quel bloc d alim 15v/1.2a? ...
    Je suis tenté de répondre que oui, si la seule tension délivrée est de 15V. Dans ce cas, il n’y a que deux fils pour sortir le 15V.
    Si la capacité de l’alimentation est supérieure à 1,2A, ce n’est pas grave. Il ne faut pas que ce soit moins.
    S'il s'agit d'un portier "2 fils" la réponse est NON.
    Car l'impédance d'une alimentation "normale" est trop faible pour véhiculer l'alimentation 15 V et les "données".
    C'est pour cette raison que sur le schéma que j'ai fourni on trouve un filtrage (selfs), qui évite de court-circuiter les données.
    Cette alimentation se trouve en // sur le circuit.
    OK pour titijoy3, je me suis planté
    Dernière modification par Jeryko ; 15/12/2023 à 22h12.
    ed14
    c est effectivement un portier 2 fils entre le module interieur et le module exterieur mais le bloc d' alimentation est lui branché directement sur le module interieur.
    Il faudrait voir exactement le type de raccordement.
    Un lien sur la notice pourrait aider à comprendre.
    Suite,
    Nota : Tu ne risques rien en essayant de mettre une alimentation 15V DC classique.
    ed14
    je vais donc essayer un bloc 15v 1.2a
  1. Panne portier vidéo
    Par Yadd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2021, 09h22
  2. [Divers] Panne sur carte alim des ventilateurs d'un vidéo projecteur
    Par invite745ef3e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2020, 08h54
  3. [Divers] portier video scs panne audio
    Par pierrelaroche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2013, 17h51
  4. [Brun] portier video
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2009, 18h08
  5. Cherche plans alim pour vidéo-projecteur en panne
    Par invite70e0980d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 14h20
