[Brun] Alimentation à découpage 24 V qui ne délivre que 17 V
    daclopop
    Bonjour, Mon alimentation à découpage qui sert au fonctionnement de ma TV ne délivre que 17 v mesuré à vide et donc ma TV ne fonctionne pas
    Quelqu'un peut il me dire où chercher la panne sur ce type d'alimentation. Une panne à 100% reste plus facile à déterminer mais là je sèche
    Merci à vous
    niala72bis
    Re : Alimentation à découpage 24v qui ne délivre que 17v
    une alimentation à découpage ne se comporte pas comme un transfo 50 Hz avec pont de diodes et condensateur de filtrage, surtout sans charge.
    En effet, sauf erreur de ma part elle ne doit consommer à vide que 0,5 watt depuis peu, 1 watt avant, d'ailleurs je recherche la référence de la norme, si quelqu'un l'a.
    Donc elle fonctionne en mode burst, des salves pour maintenir une tension non constante pour permettre au téléviseur de se réveiller.
    Quant au mode de mesure, il y a diverses solutions :
    - le multimètre analogique à aiguille (Centrad 819 que j'ai depuis 1979, ou Métrix MX202B par exemple) où on peut voir des variations de l'ordre de la seconde
    - le multimètre numérique qui en général effectue une intégration double rampe, donc filtrage des phénomènes
    - l'oscilloscope qui peut mettre en évidence des phénomènes et aider au diagnostic
    Mais il faut laisser une charge normale
    daclopop
    Merci pour votre réponse rapide,si j'ai bien compris c'est normal de mesurer 17 v à vide il faut que je branche la télé pour mesurer
    niala72bis
    Mais si la télé ne démarre pas l'alimentation restera en mode burst.
    Pour tester l'alimentation seule, mettre par exemple deux ampoules de 12 volts 45 watts de phare auto en série
    daclopop
    J'ai testé avec la télévision branchée, elle ne s'allume pas mais j'ai retrouvé le 24 v
    Merci c'est une étape de franchie maintenant je cherche pourquoi elle ne s'allume pas
    En tous cas merci je sais que l'alimentation fonctionne
    vérifiez si le 3.3 v stb est présent
    niala72bis
    Re : Alimentation à découpage 24 V qui ne délivre que 17 V
    Oui, il faut qu'il sache ouvrir le téléviseur, et localiser cette alimentation
    Bonsoir daclopop et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par daclopop Voir le message
    ... Mon alimentation à découpage qui sert au fonctionnement de ma TV ne délivre que 17V ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    daclopop
    Ok compris comme il s'agissait d'un transfo, donc producteur d'énergie j'avais placé mon message dans énergie mais je suis certain que dans électronique ce sera mieux
    Merci à vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D’abord il faudrait savoir à quel appareil tv on a à faire.
    daclopop
    Bonjour C'est un LG écran LEDs mais je ne vois pas en quoi le type de TV est intéressant
    ça peut permettre de se pencher sur le schéma ou de pêcher dans ses connaissances des indications à vous fournir.. mais c'est vrai, on peut s'en passer et continuer à parler dans le vide,
    comme souvent la demande est : j'ai un machin en panne, vous savez comment on répare ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,avec un pendule et du marc de café.....
    daclopop
    Comment supprimer cette discussion Merci
    daclopop
    Merci mais vérifier où, le voyant de la télé ne s'allume pas non plus
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous ecrivez au# 11:
    Bonjour C'est un LG écran LEDs mais je ne vois pas en quoi le type de TV est intéressant.
    Chaque appareil a sa spécificit et sa particularité .
    Si on vous demande de nous renseigner c'est pour mieux répondre à vos questions.
    Si vous ne voulez pas nous renseigner ou si vous trouvez cela inutile nous ne répondrons pas à votre demande.
    C'est terminé pour moi.
  1. Que délivre exactement une alimentation ?
    Par invite24d109c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 11h06
  2. Alimentation à découpage & PWM..?
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 11h15
  3. Alimentation a découpage
    Par invited8b1348f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2010, 19h03
  4. Alimentation à découpage TT-F1F
    Par invite18cad3d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 10h14
  5. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
