[Thermique] Chaudière Froling P4 - Sonde Lambda Bosch
    blanc
    La sonde lambda de marque Bosch qui équipe ma chaudière P4 m'affiche d'une manière aléatoire le message Elément sensible de sonde large bande défectueux ou court-circuit..
    j'ai nettoyé la sonde comme indiqué puis replacé ...cela a fonctionné 48 heures puis à nouveau message..
    Avant d'envisager son remplacement , je vais tout démonter et bien nettoyer les éléments d'accueil de cette sonde.
    1.- J'ai lu qu'il était possible d'acheter cette sonde via Amazon au prix inférieur que celui du SAV Froling..? Est-ce la même sonde ?
    2.- Faut-il obligatoirement calibrer cette nouvelle sonde avant mise en service ?
    3- Quelqu'un a t'il un éclaté illustrant le câblage de la sonde ?
    4.- Et enfin, y a t'il moyen pour se dépanner de se "priver" de cette sonde, soit un peu comme un mode dégradé ? Dans l'affirmative, comment fait-on et y a t'il un risque pour la sécurité ou technique .
    Si vous pouviez m'aider car sans chauffage, c'est .....bon vous comprenez.
    NB. Ma chaudière est de 2011 et le chauffagiste a déposé les outils...donc je dois me démerder ! Merci de votre aide
    mevizou
    Re : Chaudière Froling P4 - Sonde Lambda Bosch
    Bonjour C'est un post de Futura du 25/02/2013 de beberbrouillat qui donne la solution . Apparemment il faut paramétrer la sonde en manuel
    Il faut mettre la sonde a l'air libre, rentrer ds le menu installation, utilisateur/client, passer a service, (je pense que tu a le code, sinon préviens moi), ensuite menu installation, paramétrer, valeur lambda,
    calibrage sonde oui.
    La valeur doit être voisine de 21%.
    Effectivement, 37%, c'est sur Mars!
    J'ai eut le cas semaine dernière, la chaudière, une P4 15 Kw ne donnais que très peut de puissance, mais comme c'est la première que j'installe, je n'avais pas de base de comparaison.
    J'ai tout de même fais venir le sav froling qui m'a dis que tout étais OK. bon.....
    Seulement la chaudière s'est arrêtée, j'ai ouvert et comme sur les photos de Roy que je salue au passage, corps de chauffe très sale!
    Nettoyage complet, et valeur O2 a 5.5% a l'air libre!
    J'ai donc recalibré, et la la machine donne sa pleine puissance.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    blanc
    merci de ta réponse . je pense que le code est -7 ?
    lantenay01
    Pour compléter, tu a tout ce qu'il faut ici :
    https://www.dropbox.com/sh/1lur5089v...PH23u-vwa?dl=0
    lantenay01
    Ref Bosch de la sonde : Bosch 0258017025
    blanc
    Hello, je te remercie infiniment pour toute la doc.
    blanc
    Avez-vous un éclaté de vue concernant le montage de la sonde lambda sur une P4 car rien n'est expliqué dans toute l'intéressante documentation que vous m'avez transmis.
    Dois-je démonter complément le panneau arrière de la P4 ?
    merci de votre collaboration.
    lantenay01
    La sonde lambda est vissée sur la boîte a fumée qui est posée sur l'extracteur de fumée.
    Elle est accessible par le dessus sans démonter le panneau arrière.
  1. Chaudière Vigas sonde lambda
    Par invitef9931eb5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2019, 10h13
  2. Retour d'expérience avec et sans sonde lambda pour chaudière bois bûches
    Par invite2c90c579 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/02/2018, 23h12
  3. chaudière bois : changer préventivement la sonde lambda ?
    Par Bdx50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2017, 19h41
  4. Autoconstruction chaudière bûches combustion inverse à sonde lambda
    Par invite20355bcc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/02/2015, 21h41
  5. reglage Froling sans lambda
    Par invitec7148477 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2014, 18h19
