Chaudière Vigas sonde lambda
    invitef9931eb5
    Question Chaudière Vigas sonde lambda
    Je possède une chaudière vigas 25 lambda contrôle et apparemment la sonde lambda serait HS pouvez vous m'aider svp.
    Primo, comment contrôler la sonde si elle est HS ou pas.
    Seconde,comment trouver une sonde lambda autre que celle préconisé par le fabriquant,(vu son prix exorbitant )et qui résiste aux fumées de
    plus de 300°.
    Tertio, ou pouvoir la commander si nécessaire.
    Merci a vous tous pour votre attention a ma requête.
    Bdx50
    Re : chaudieres vigas sonde lambda
    sonde à prix exorbitant ?
    je reviens de Batimat et sur le stand Froling, on m'a dit que le prix de cette sonde en pièce détachée est de 109 €
    je fais changer de manière préventive la sonde lambda de ma chaudière ETA de 2011, elle marche encore mais je préfère anticiper son éventuelle défaillance
    yvesposiere
    Re : Chaudière Vigas sonde lambda
    Pourquoi penses-tu que la sonde lambda est HS? Quels sont les problèmes rencontrés avec la chaudière.
    Si c'est vraiment la sonde lambda, je pense que tu la trouves pour une centaine d'euros (voir la référence, elle est notée dessus et faire une recherche
    sur internet. Je n'ai pas la possibilité maintenant, mais si tu veux, je regarderais quel modèle c'est ce soir)
    A moins que la chaudière soit très vieille, je m'étonne que ce soit vraiment un problème de sonde lambda.
    Yves
    satseb
    Normalement, si la sonde lambda est défectueuse, la chaudière renvoie un code défaut.
    Nom : lambda.jpg
Affichages : 674
Taille : 73,3 Ko
    Sinon, elle peut être encrassée, ce qui occasionne une dérive dans la mesure.
    Ayant pour projet d'ajouter l'option lambda sensor sur ma Vigas, je me suis déjà renseigné sur cette fameuse sonde.
    Les 2 sondes lambda utilisées dans les Vigas sont les suivantes :
    - 1ère génération : Bosch LSM 11
    - 2ème génération : Bosch LSU 4.9
    Elles sont vendues par l'usine Vigas (en Slovaquie) pour 180€ (hors marge revendeur si acheté ailleurs).
    Sinon, on peut en trouver des originales sur Ebay pour moins de 100€ en provenance d'Europe et même pour une vingtaine d'euros chez des revendeurs chinois (sans doutes des copies).
    invitef9931eb5
    Bonjour yves
    Je supposes quelle est hs a cause du message d'erreur a fiché de (erreur lambda com ou lambda U) . pour la référence de la sonde c'est:BOSCH LMS 11 0258104004
    chaudière du 10/2011
    pepote
    invitef9931eb5
    Bonjour satseb.
    ma chaudière est une VIGAS 25 année 2011 AK3000l.
    la sonde lambda est une BOSCH LMS 11 ref:0258104004.
    peux tu me donner les références de sondes a moins de 100€ ou moins encore.
    pepote
    invitef9931eb5
    Bonjour Bdx50.
    La sonde dont tu me parles est la mème? que la sonde vigas BOSCH LMS 11 ref:0258104004.
    Merci pour ta réponse, pepote
    yvesposiere
    Je ne sais pas comment ça se passe avec la régulation ak3000, mais sur la mienne (ak4000), le défaut "erreur lambda" peu signifier
    que la sonde ne fonctionne pas ou que le servomoteur d'entrée d'air ne fonctionne pas. Vérifie peut être aussi de ce côté là.
    Yves
    JeanYves56
    Bjr ,
    Generalement on peut verifier une sonde lambda avec un multimetre .
    Se procurer les valeurs au prealable .
  1. Branchement sonde fumée, laddomat, vigas
    Par invite19c1d5fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2018, 11h23
  2. Retour d'expérience avec et sans sonde lambda pour chaudière bois bûches
    Par invite2c90c579 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/02/2018, 23h12
  3. chaudière bois : changer préventivement la sonde lambda ?
    Par Bdx50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2017, 19h41
  4. Nouvelle installation VIGAS 25 LC (Lambda Control)
    Réponses: 63
    Dernier message: 14/09/2016, 20h21
  5. Autoconstruction chaudière bûches combustion inverse à sonde lambda
    Par invite20355bcc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/02/2015, 21h41
