[Divers] Panne sur carte alim des ventilateurs d'un vidéo projecteur
    invite745ef3e6
    Nouveau sur ce forum, je viens vers vous pour savoir si l'un de vous saurait reconnaître un composant grillé sur ma carte d'alimentation des ventilateurs entre autre...
    Venant de mon vidéo projecteur.
    Voici la photo du composant HS: voir en pièces jointes.
    Il y a un composant sain juste à côté où on peut lire:
    2 2 35V
    Je pensais à un condensateur tantale CMS de 22uF et 35V.
    Par avance merci.
    Re : panne sur carte alim des ventilateurs d'un vidéo projecteur
    Bsr à toi, Le condensateur jaune brunatre est...illisible .
    Qu'en a celui quise trouve à sa g auche... il semble ..explosé. mais rien ne dit que ce soit un condo !
    Si tu lis 22 uF et 35v sur celui brunatre c'est bien un condo de la valeur et tension indiquée.
    Dernière modification par f6bes ; 15/11/2020 à 18h40.
    invite745ef3e6
    Bonsoir merci pour ta réponse...
    En fait la panne de la carte fait que même les ventilateurs débranchés je ne trouve que 1V sur la sortie de ceux ci.
    Ensuite, le composant explosé on ne voit pas sur la photo mais j'arrive bien à lire 35V dessus... Mais c'est tout.
    Et celui qui est juste à côté je pense que oui ça doit être un condo polarisé de 22uF en 35V car je lis: 22 et 35V on arrive à voir (à peu près sur la photo)
    Par conséquent, j'espérais que celui qui a explosé ça soit là même chose... Mais je ne sais pas.
    D'où ma question sur le forum.
    Merci encore si vous pouvez m'aider à déterminer (peut-être au vu de la platine globale) sur la photo.
    Sachant que je peux en reposter d'autres si besoin
    invite745ef3e6
    Je viens de regarder de plus près et OUI j'arrive bien à lire le composant cramé, je lis:
    22 et 35V
    Donc j'espère juste maintenant que 22 signifie 22uF.
    J'attends vos retours.
    Bonjour bart4444 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par bart4444 Voir le message
    ... 22 et 35V
    Donc j'espère juste maintenant que 22 signifie 22uF ...
    Difficile d’imaginer que la nécessité de deux valeurs pour désigner un composant soient autre chose qu’un condensateur.
    Cependant, et comme souvent en pareil cas, il faut savoir que le remplacement pur et simple des composants détruits va provoquer à nouveau la même destruction.
    Ce ne sont pas les composants qui ont provoqué la panne: ils sont les victimes d’une autre panne qu’il faut trouver et résoudre avant d’envisager un remplacement.
    Comme la vocation du forum électronique n’est pas la réparation de pannes, la discussion va être déplacée vers un forum plus adapté.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est probablement un 2,2 microfarads 35v polarisé.
    Pour le condensateur C4,il faut voir à la loupe si une inscription est lisible.
    Marque et modèle du proto svp
    invite745ef3e6
    Bonjour, bien vu en effet, c'est forcément un condensateur puisqu'il y a marqué C4 à proximité.
    Par conséquent, comme expliqué avant j'ai bien lu comme sur les autres qui sont à proximité : 22 et 35V.
    Tu penses que ça serait plutôt 2.2uF et non 22uF?
    Mince! Je viens de commander des 22uF en 35V par lot de 5.
    Est-ce risqué de remplacer un 2.2uf par un 22uF?
    Sinon, je ne prends pas de risque, je commande 5 condo en 2.2uF et 35V.
    Merci pour votre retour.
  1. Changer les ventilateurs d'un projecteur.
    Par Stuffette dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2018, 08h57
  2. [Brun] Vidéo projecteur en panne
    Par invitedb0e765b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2016, 14h41
  3. Dépannage carte alimentation vidéo projecteur
    Par invite968b1d2e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/06/2013, 22h39
  4. [Brun] panne vidéo projecteur au secours!!!!
    Par invitefffdb2ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 20h06
  5. Cherche plans alim pour vidéo-projecteur en panne
    Par invite70e0980d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 14h20
