Remplacement télérupteur Hager N279 [Résolu]
    ElGringo59
    Je désirerais changer un ancien télérupteur HAGER N279 défaillant (j'en possède deux autres dans mon installation).
    Sur la première photo, celui de droite est en panne.
    Par quel modèle identique je pourrais le remplacer ?
    Pouvez vous me donner des liens ?
    Je suis un peu bricoleur mais un peu léger en schémas électriques.
    Je vous joins les photos des branchements.
    Je suis un peu étonné qu'il n'y ait qu'un seul fil dans le bas du télérupteur.
    J'aimerais en trouver un en échange standard
    Pouvez vous me conseiller sur le remplacement de ce module ?
    Par avance merci
    Re : Remplacement télérupteur Hager N279
    Ce télérupteur bipolaire possède 8 bornes : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et a et b.
    a et b = la bobine de commande notée 220 V AC , = 230V de nos jours.
    Quelles sont les bornes réellement utilisées ?
    suite,
    Par quel modèle identique je pourrais le remplacer ? La réponse est dans la question.
    Dis-nous plutôt quelle est la panne constatée ?
    Si un des contacts est HS et l'autre inutilisé, il y a peut-être une solution à moindre coût ?
    Dernière modification par Jeryko ; 07/03/2022 à 13h07.
    ElGringo59
    Merci pour votre aide.
    Je vais changer de termes alors : "Par quel modèle équivalent je pourrais le remplacer ?", car ce modèle ne se fait plus.
    Panne constatée :
    - 1- bien sur, plus de lumière en actionnant les 3 interrupteurs connectés
    - 2 - plus aucun effet en actionnant le bouton placé sur le télérupteur
    J'en ai deux autres sur mon installation, en appuyant sur le bouton orange, un petit signal vert apparait et disparait
    La réponse est dans la question. c'était une blague.
    Le plus important : relire mon 1er message et y répondre.
    Nota : compte tenu de ton message #4 j'ai maintenant un doute sur l'alimentation 230V de ce circuit.
    Est-ce qu'en appuyant sur un BP tu entends un clic au télérupteur ?
    Tu as peut-être un fusible/disjoncteur HS ?
    Il faudrait mesurer à l'aide d'un voltmètre (230V)
    - tension aux bornes du contact qui devrait alimenter les lampes.
    - tension à la bobine lorsque tu appuies sur un BP (semble inutile puisqu'en appuyant dessus, rien ne s'allume mais quand même ...)
    Dernière modification par Jeryko ; 07/03/2022 à 13h33.
    ElGringo59
    Alors, mes réponses :
    J'ai ajouté des photos avec les connecteurs numérotés (c'est ma numérotation, car il n'y a rien d'écrit sur le télérupteur)
    Donc entre 1 et 2 il y a 230V, entre 1 et 4 aussi (il y a un pont entre 2 et 4)
    Entre 5 et 6, il y a 0V
    Entre 7 et 8 il y a 230V
    Si j'appuie sur un BP, pas de clic au télérupteur
    Le fusible/disjoncteur est OK car il alimente aussi une prise de courant en amont
    omega.067
    Citation Envoyé par ElGringo59 Voir le message
    si, si, le repérage chiffres et lettres, sont sur l'intérieur des "ailettes" d'isolement des vis, près des têtes de vis
    ton n°4 c'est le b , on le distingue sur le tlr d'à côté
    Dernière modification par omega.067 ; 07/03/2022 à 14h31.
    ElGringo59
    Ouiiiiii, bien vu ! Merci
    Oui, il s'agit bien de TA numérotation et non celle figurant sur le boîtier.
    Comme il y a 3 bornes de libres on pourrait penser qu'un seul des 2 contacts est utilisé mais pourquoi 230V entre 7 et 8 ?
    Aucune certitude.
    En regardant bien tu devrais pouvoir lire le repérage de chacune des bornes ?
    Sans cela, difficile d'être affirmatif et d'aller plus loin.
    Aucune certitude. Je ne peux même pas confirmer que c'est bien le télérupteur qui est en cause !
    ElGringo59
    Alors voila un schéma un peu plus complet, avec les crayons de couleur de ma fille ....
    OK c'est mieux ainsi.
    Je te fais un schéma pour poursuivre la discussion.
    Sur ce schéma de principe joint on peut voir :
    - 1) que le bleu sur la borne 1 ne sert pas. (je suppose qu'il y a un neutre)
    - 2) qu'en faisant un pont fugitif entre 4 et 6, la lampe devrait s'allumer.
    - 3) qu'en faisant un pont fugitif entre 1 et a, le télérupteur devrait faire un "clic". (éventuellement allumer la lampe)
    - 4) qu'en mesurant des tensions on pourrait en faire ces mêmes déductions. (presque)
    Voir d'abord 2 et 3. (utiliser un fil électrique rigide bien isolé)
    Qu'en est-il ?
    Dernière modification par Jeryko ; 07/03/2022 à 18h38.
    Dans un 1er temps, il s'agit de voir si c'est bien le télérupteur qui est en cause.
    Rien de sûr pour l'instant.
    ElGringo59
    Un bon petit moment plus tard je m'aperçois que ce post m'est encore utile et que j'avais oublié de vous remercier pour votre aide ... ceci est maintenant fait.
    Je vais aussi changer les 2 autres télérupteurs de la même marque
    omega.067
    hello
    rapide comme l'éclair
    Merci, mais ça fait plaisir d'avoir un "retour" surtout quand il est positif
    ElGringo59
    Bon, je pensais que remplacer mes autres Hager N279 serait un exercice du même acabit ... ben non ...
    J'ai fait un schéma de branchement comme me.l'avait fait Jeryco mais je m'y perds un peu.
    Je le remplace par un Schneider R9PCL116
    Dernière modification par ElGringo59 ; 16/12/2023 à 21h46.
    Re : Remplacement télérupteur Hager N279 [Résolu]
    https://www.se.com/fr/fr/product/R9P...pteur-1no-16a/
    télécharger la fiche technique sur ce lien.
    Tu auras le schéma à réaliser.
    Dernière modification par Jeryko ; 16/12/2023 à 22h31.
    ElGringo59
    Merci,
    Oui effectivement il y a déja un disjoncteur de protection sur l'actuel télérupteur.
    Apparemment l'ancien télérupteur est un bipolaire, est ce le fait qu'il y ait deux éclairages qui sont pilotés ?
    Est ce que je dois l'amener chez le Psy ou un remplacement par mon unipolaire est possible ?
    Dernière modification par ElGringo59 ; 17/12/2023 à 12h28.
    Revoir mon schéma au #12.
    En général il n'y a qu'un seul circuit d'éclairage sur un télérupteur
    Ton ancien télérupteur permettait d'en mettre 2. (2 contacts RT indépendants, mais un seul utilisé)
    La borne 1 est reliée au neutre sur ton installation mais ce n'était pas nécessaire.
    Même si dans ton cas, tu as 2 circuits d'éclairage issus de ce télérupteur, tu peux en principe
    les rassembler. (voir si la puissance globale est supportable par un seul contact )
    Avec les lampes à DELs les puissances ont tendance à baisser.
    Si tu disposes de 2 contacts, répartir les puissance est préférable.
    Pas sûr d'avoir bien compris ta question.
    Dernière modification par Jeryko ; 17/12/2023 à 13h12.
    ElGringo59
    C'était un peu d'humour sur la "bipolarité" de mon telerupteur
    Le telerupteur pilote deux petites appliques de 40w
    Je vais recréer un poste propre (celui-ci étant résolu) et réfléchir à mes schémas, peut être en calant une lampe après l'autre.
    Je ne pensais pas avoir encore autant de problèmes par rapport à l'autre ...
    Merci à vous
    Moi aussi je plaisante souvent.
    Pourquoi as-tu remis 4 photo au post #16
    Seule la 3909 était nouvelle.
    Les 3 autres ne servent à rien ? (3013, 3027 et 3027)
    Tu peux utiliser les 2 contacts pour 2 circuits distincts comme tu l'as fais.
    mais je préfèrerais couper la phase de chacun des circuits plutôt que de couper la phase pour l'un
    et couper le neutre pour l'autre.
    A priori, ce n'est pas interdit ?
    ElGringo59
    Oui, je l'ai fait à partir de l'on téléphone, ce qui n'est pas très aisé pour les photos.
    Je vais refaire un post tout neuf pour ce problème qui est différent de l'autre et exposer les schémas plis clairement.
    Merci à vous en tous cas
    Il semblerait que le télérupteur n'ait que 3 bornes de raccordement + une languette de liaison.
    Donc incompatible.
    Au mieux , voici ce que je propose mais ? ? ?
    ElGringo59
    Merci Jeryko pour ton aide.
    Je peux me tromper mais le schéma que tu mets tout en haut corresponds a mon premier télérupteur à remplacer. Pour celui-ci c'est ok, tu m'avais aidé il y a un an.
    Le deuxieme télérupteur corresponds au schéma du #16, c'est pour cela qu'on ne se comprenait pas hier. Et c'est pour cela que je proposais de refaire un nouveau post
    2 x exact.
  1. Remplacement minuterie par télérupteur
    Par Borisravel dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2021, 12h28
  2. Remplacement télérupteur ! [Résolu]
    Par inviteded908e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/12/2014, 11h11
  3. [Electricité]:[Remplacement Télérupteur dimmable]
    Par invitef1ba85f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 20h17
  4. Réponses: 31
    Dernier message: 18/10/2011, 22h14
  5. remplacement telerupteur N179 hager
    Par invite4cba64e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2010, 08h14
