remplacement telerupteur N179 hager
    invite4cba64e8
    Bonjour a tous,
    Ma maison date de 1979 et je suis en train de mettre a jour mon tableau electrique.
    Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs et un plafonnier.
    Dans l'ancien tableau j'ai 2 fils (neutre + phase) qui arrivent par le haut sur un télérupteur hager N179. j'aimerai le remplacer par un 04015 Legrand.
    Mon pb c'est que j'ai juste les deux fils qui arrivent, pas moyen de savoir comment c'est branché derrière (inter +lampe) et pour cabler mon nouveau télérupteur c'est en 4 fils.
    ci-joint un petit schéma.
    Connaitriez-vous une solution ?
    Merci pour votre aide
    Sublime infini
    jpg29
    Re : remplacement telerupteur N179 hager
    Citation Envoyé par sublime infini Voir le message
    Bonjour a tous,
    Sublime infini
    Voici une solution:
    le fil rouge (phase) qui va sur les bornes 1 et b du N179 est à brancher sur les bornes A1 et 2 du du 04015 (avec un pont entre A1 et 2)
    le fil 4 du N179 qui est le retour lampe se branche sur la borne 1 du 04015
    le fil a du N179 qui est le retour bouton se branche sur la borne A2 du 04015
    Et le tour est joué
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invitef04e98e1
    Ci joint le schéma de câblage modifié avec les correspondances des fils , normalement si l'ancien était bien câblé cela devrait fonctionner
    invitef04e98e1
    Bonsoir jpg29
    Désolé pour le doublon, mais cela fait 1/2 heure que j'essaie de faire le schéma
    Amicalement
    jpg29
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Bonsoir jpg29
    Amicalement
    Pas de problème
    A plusieurs on est toujours meilleurs
    En espérant que çà parvienne à aider Sublime Infini
    invite4cba64e8
    Merci a vous deux, je vais aller essayer ca
  1. Délesteur Hager ED391 : raccordement forçage ? [résolu]
    Par invitee65a39c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2009, 17h55
  2. Avis entre marques Legrand/Hager et Seimens
    Par invite6ee9c071 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2009, 14h43
  3. Telerupteur 74747
    Par invite7e77ff27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 20h44
  4. marque Hager type E192, qu'est-ce ?
    Par invite6b6b702d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 12h43
  5. telerupteur à PIC
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/12/2005, 22h18
