Maintenir une gaine élec. à une boîte d'encastrement.
    invite21ebfc9b
    Comment bien maintenir les gaines à une boîte d'encastrement fixée sur du placo (afin qu'elle ne glisse pas derrière !!!) . On m'a dit un collier de serrage plastique mais je trouve que les rainures de la gaine sont tellement fines que le collier (le colson ?) n'agrippe pas bien. même avec un colson très petit. avec un fin fil de fer ?
    Une image de la méthode serait géniale !
    Merci.
    invite21e9323e
    Re : Maintenir une gaine élec. à une boîte d'encastrement.
    Bonjour Eric,
    Au pistolet à colle, ça va très bien...par exemple.
    Bien Cordialement
    invite21ebfc9b
    Oui, à condition que le trou ne soit pas trop gros par rapport à la gaine.
    Je me demande quand même si un fin fil de fer ne serait pas une bonne solution.
    J'essayerai les deux pour voir mais ... pas sur la même gaine !
    Les autres solutions sont les bienvenues !
    invite21e9323e
    Et justement un bout de scotch, bien positionné et ça permet de boucher les trous en même temps...
    De toute façon, c'est toujours le système D, fil de fer, bout de fil électrique, scotch....etc
    Le principal "Arriver à ce que l'on veut"
    Bonne Démer...
  1. maintenir une distance
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 07h29
  2. Problème de fixation sur une boite d'encastrement
    Par invitebfffc884 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2010, 14h07
  3. Maintenir une boîte à température.
    Par invitee3293e8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 23h38
  4. maintenir une bras en supension
    Par invite2b3d9dd6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/02/2008, 07h26
