Joints spi neufs qui fuient
    JB41
    Bonjour, et merci à qui pourrait m'éclairer:
    Sur un moteur B&S, vanguard twin 356777 0118-B1 12070911, j'ai beau changer le joint Spi de palier (inférieur) de vilebrequin, 805049S, (3 ou 4 fois), que ce soit avec des pièces d'origine ou adaptables...ça fuit toujours.
    J'ai pensé changer le roulement, mais il n'y en a pas!
    Ce n'est pas la première fois de ma vie que je change un joint spi, mais là, je n'y comprends rien.
    JeanYves56
    Re : Joints spi neufs qui fuient
    bjr ,
    Il faut voir l'etat de surface de l'arbre ? ,
    s'il s'est creusé avec le 1er joint , il ne sera pas possible d'assurer une bonne etancheite
    sur certaine machine il est possible de le decaler un peu , pour compenser ce defaut
    XK150
    Oui , état de surface et aussi y a t il du jeu dans le palier ?
    Au besoin , bien reprendre les cotes ( en pouces ? ) et vérifier que c'est le joint correct sur un catalogue .
    Jgod
    Si l’arbre est vraiment exempt de rayures et si tout excès de pression interne est écarté (niveau d’huile trop haut et (ou) dispositif de ré-aspiration des vapeurs d’huile obstrué).
    Effectivement décaller légèrement le joint est assez probablement la solution, sinon il faut déposer et raccourcir de quelques mm le ressort intérieur du joint qui permet d’assurer le contact de la lèvre du joint sur l’arbre.
    Ces ressorts se démontent, repérer la jonction et en prenant délicatement à la main les deux parties, effectuer un mouvement de rotation en sens inverse horloge.
    Couper du côté droit car la partie effilée devra être revissée sur la nouvelle coupe.
    Cette solution est requise sur les moteurs avec un nombre d’heures de marche conséquent, en ce cas les arbres se creusent et les joints ne parviennent plus à étancher l’arbre.
    Bon courage et bonne soirée .
    Joël.
    JeanYves56
    bsr ,
    A tout hasard , avez vous bien respecté le sens du joint ??
    J'ai deja remplacé ce joint , sur des vieux moteurs B&S , sans rencontrer de pb par la suite .
    JB41
    Merci de toutes ces pistes. Je viens de trouver un joint spi 35/48/10 et je me dis qu'il aura un peu plus de portée que le joint 805049S préconisé qui fait 35/48/8.
    Je n'ai pas vu l'arbre du vilebrequin marqué; j'avais vérifié le jeu latéral sans rien trouver d'anormal, j'ai bien monté les joints successifs dans le bon sens. Je ne me sens pas assez méticuleux pour entreprendre "la chirurgie" sur le ressort, mais je garde l'idée au cas où j'y serais contraint.
    Apparemment, d'après le code, le moteur aurait été fabriqué en juillet 2009, La machine (tondeuse débroussailleuse auto-portée était chez un professionnel. Je l'ai depuis 2016 et elle a peu tourné depuis. (20h/an)
    Je vais donc me remettre dessous un de ces jours, en espérant trouver qq chose dont je vous parlerai bien sûr
    XK150
    Vous êtes bien sûr que ce moteur US est en cotes métriques ???
    Je n'ai pas approfondi , mais cela m'étonnerait fortement .
    Il y aura plus de portée externe , mais la lèvre interne sera toujours aussi fine : peut être sera t elle un peu déplacée sur l'axe .
    Dernière modification par XK150 ; 29/12/2023 à 06h55.
    JeanYves56
    bjr ,
    Le joint B&S dans le commerce a bien ces dimensions :https://www.motoculture-distri-piece...BoCrhAQAvD_BwE
    faut voir la profondeur de l'alesage , mais un joint moins épais peut etre deplacé lateralement ...
    JB41
    RE-re- bonjour;
    Je reviens à la charge car on n'arrive toujours pas à trouver un début de piste. Le problème demeure malgré toutes les manip de montage et notamment la réduction du nombre de spires du ressort. J'envisage de changer le carter inférieur. A ce propos, j'ai entendu dire que les carters des vanguard twin étaient tous les mêmes. J'ai une occase d'un 16HP. Quelqu'un pourrait-il me confirmer qu'il s'adapterait à mon 18 HP ( vanguard twin 356777 0118-B1 12070911 )
    MERCI à tous de votre attention.
    XK150
    Parce que votre joint fuit au niveau du carter ??? Cela m'étonnerai pas mal avec le serrage de l'élastomère au montage ...
    JeanYves56
    bjr :
    generalement on ne touche pas au ressort ! ? ..
    .vous etes sur d'avoir le bon Ø ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/05/2025 à 10h18.
    XK150
    Autre source de fuite possible : le reniflard est bouché , le carter monte en pression en fonctionnement ;
    D'une façon ou d'une autre le carter doit être à la pression atmosphérique , plus ou moins directement .
    JB41
    Merci de vos réactions rapides
    Le reniflard n'est pas bouché
    Les joints spi sont d'origine B&S- Parmi les nombreux essais j'ai aussi testé les adaptables pour le même résultat.
    Ils fuient au long du vilebrequin
    Comme il n'y a pas de roulement, je me dis que l'alésage du carter est agrandi. J'élimine le voilage du vilebrequin car il n'y a pas de vibration, le moteur tourne impeccablement.
    Quelqu'un a-t-il une idée sur la polyvalence des carters entre le 16 et le 18 HP ?[/B]
    XK150
    S'il y a du jeu sur le palier incriminé , vous DEVEZ le détecter à la main : il y a ou il n'y a pas .
    JeanYves56
    bsr :
    apparemment c'est un pb recurrent sur ces moteurs ... combien d'huile est perdue ? ?
    il faudrait voir precisement comment c'est fait , quelle modification pourrait rendre ce palier etanche .
    JB41
    Merci de nouveau de vos réponses.
    J'ai bien pensé à vérifier qu'il n'y avait pas de jeu à la main; je n'en trouve pas.
    Jean Yves56 m'apprend que ce serait un problème récurrent sur ces moteurs. J'en suis étonné car ce n'est jamais arrivé à tous les pro auxquels j'ai parlé de ce problème. J'aimerais bien connaître vos références, au besoin votre expérience et les solutions trouvées.
    bonjour JB141.
    pouvez vous nous donner la diamètre de l'arbre ?
    vous êtes certain que le vilebrequin n'est pas monté sur roulement ?
    vous avez pris un joint plus épais cela sous entend que la fuite est joint/carter ?
    une photo serait très utile pour vous aider
    JB41
    éclaté carter et vilo .pdf
    Je prendrai le Ø de l'arbre tout à l'heure. I'éclaté en PJ confirme qu'il n'y a pas de roulement inférieur. La fuite est bien au long du vilebrequin et c'est en désespoir de solution que j'ai tenté le joint plus épais.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par JB41 Voir le message
    bjr quand on fait une recherche sur le net on trouve d'autres exemples .
    En mecanique il y a d'autres solutions que le joint spi pour faire l'etancheite d'un palier lisse ,
    cela necessiterai surement de demonter tout le moteur , et notamment le carter inferieur pour un peu d'usinage ,
    pour cela il est necessaire de connaitre exactement les formes et les dimensions .
    JeanYves56
    l'arbre du vilebrequin fait 35 puisque vous avez donné les dimensions du joint spi !!
    JB41
    Merci Jean-Yves. J'ai bien pensé à une rectif du carter, mais je pense qu'économiquement, ce sera plus simple et moins onéreux d'essayer un autre carter. Si vous avez des liens sur vos recherches internet à propos de ce problème, je suis preneur.
    ok merci du PDF.
    je ne sais pas ce que c'est la pièce n°20 qui ressemble à un roulement.
    on voit le joint en dessous la pièce n°3 dont je ne sais pas à quoi elle sert et elle aussi ressemble à un roulement.
    je n'ai pas vu de bagues...
    je n'imagine pas de l'acier direct sur un alliage d'alu sans lubrification sous pression.
    néanmoins le problème ici n'est pas le guidage car il n'y a pas de jeu.
    il faut mesurer l'arbre sur la portée du joint avec un pied à coulisse à bec, pour déterminer une anomalie sur le choix du joint ou une usure de l'arbre
    JB41
    N° 20 :: C'est le fameux joint spi (CF PJ Plus complète)
    EH oui!! il n'y a pas de bague démontable; là encore, ce serait trop beau !!
    JeanYves56
    il n'y a pas de roulement de vilebrequin sur ces moteurs !! , et pas que dans cette marque
    et ça tient longtemps quand c'est lubrifié et vidangé regulierement !
    on n'apprend rien d'autres discussions que j'ai trouvé sur le net
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/05/2025 à 12h31.
    ouin42
    salut vilebrequin tordu ? difficile a vérifier il faut faut tout demonter et verifier au comparateur ou alors jeu avec le carter
    j'avoue ne pas tout comprendre à la vue éclatée, je vois un bi cylindres et une seule portée de biele sur le vilebrequin ? (simplification pour le dessino ?)
    l'épaulement inférieru du vilebrequin porte directement sur le logement alu du carter ? à moins qu'il y ait une roulement plus joints spi en "3"
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/05/2025 à 12h47.
    félicitations !
    bien vu donc ca remet en cause le coté qualitatif du pdf
    JeanYves56
    il y a 2 bielles sur le même maneton ! , ce n'est pas une nouveaute
    féicitations !
    bien vu on voit le décalage sur la verticale du pdf des cylindres
    JeanYves56
    on peut amiliorer l'etancheite de ce carter !!
    il faut trouver un joint de qualite superieure , il existe plusieurs sortes ,
    la difficultée ce sont les dimensions Ø de 35 , 48 et 8 , qui sont imposées ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/05/2025 à 13h00.
  1. Plomberie - robinets qui fuient
    Par visio3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 31/03/2023, 22h12
  2. Mes radiateurs fuient
    Par invite09fd009a dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2013, 13h36
  3. [Divers] Wc qui fuient après changement du système.
    Par invite5fab4737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 08h26
  4. dimensionnement de joints o-ring et de joints à levres pour piston
    Par invite343f5feb dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2011, 01h40
  5. Joints de grains (Joints d'interfaces)
    Par inviteea75116c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 19h10
