Raccordement tube PVC sur manchon caoutchouc
    priest28
    Lightbulb Raccordement tube PVC sur manchon caoutchouc
    J'ai raccordé un tube PVC sur un manchon caoutchouc (sortie de station de relevage) mais, malgré le collier de serrage, le raccordement n'est pas étanche.
    J'ai mis du joint silicone mais ce n'est pas efficace.
    Je recherche donc des conseils pour étanchéifier ce raccordement.
    Merci par avance.
    Re : Raccordement tube PVC sur manchon caoutchouc
    bonsoir les manchons caoutchouc ca ne fonctionne que sur les tubes en métal, car le pvc est trop souple et il s'écrase quand on serre le collier.
    seule solution serrage mécanique avec partie filetée et joint plat.
    il existe des raccords mécaniques à coller sur du PVC.
    en sortie de station de relevage, il faut donc partir avec ca.
    JeanYves56
    bjr :
    Faudrait coller un manchon fileté femelle au tube pvc , y visser un embout metallique fileté puis le tube caoutchouc
    priest28
    Merci pour vos réponses.
    Par contre, trouver un embout métallique fileté de diamètre 40mm, ce n'est vraiment pas évident...
    JeanYves56
    c'est vendu comme cela :
    https://homeinvasion.fr/products/tub...cier-galvanise
    vous emmanchez assez long et vous mettez 2 colliers
    Citation Envoyé par priest28 Voir le message
    bonjour pouvez vous donner la référence de la station de relevage et/ou faire une photo de la sortie à raccorder
    priest28
    Il s'agit d'une VEVOR Pompe Macératrice Eaux Usées Sanitaire Évier 350W, Débit De 6000 L/h
    allez dans une GSB mais je pense que vous ne trouverez pas, un raccord 2 pièces diam 35==> 37 ext ou 40==> 42 ext en CU en 1/1/4 ou 1 1/2 pouces.
    vous pourrez serrer le collier sur le cuivre.
    dispo en magasin pro ou alors achat sur internet.
    c'est vous qui savez quel diamètre il faut
    JeanYves56
    d'après la doc, la sortie de la pompe est adaptée à un tube de 1" 1/4 soit diamètre extérieur 42.
    Nom : pompe.jpg
Affichages : 156
Taille : 10,9 Ko
    Donc mettre un bout de tube comme préconisé par Jeanyves56 au post #5
    couper un des deux filetages si ça gène côté pompe
    raccorder au PVC diam 40 avec un manchon PVC taraudé :
    https://www.bassin-baignade.eu/fr/ra...114-40-mm.html
    Ils préconisent un peu de téflon dans le filetage, éventuellement une pâte d'étanchéité.
    priest28
    Merci à tous pour vos conseil !
    J'ai le manchon taraudé et j'attends l'arrivée de l'embout métallique.
  1. Raccordement eau potable sur 350m : quel diamètre de tube PE?
    Par invite8a2185c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2016, 20h54
  2. [Blanc] Rendre étanche Manchon caoutchouc Pompe recyclage
    Par Ishido dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2014, 14h53
  3. manchon plasmatique
    Par inviteb1037584 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2012, 16h47
  4. Isolation manchon gel
    Par invite2f0448ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2008, 15h02
  5. tube en caoutchouc de lave-linge Ariston
    Par invite4af0e3f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 09h50
