Portail CARDIN SL524 ne détecte plus les fins de course
    Nomah
    Je possède un portail coulissant avec un moteur CARDIN SL524
    La carte étant HS (grillée avec des insectes) j’en ai commandé une autre
    J’ai recablé à l’identique mais lorsque je rentre dans la phase d’autoprogrammation le portail s’ouvre mais ne détecte pas la fin de course et continue de vouloir s’ouvrir.
    Pourtant je n’ai aucun message d’erreur
    Merci de votre aide
    Re : Portail CARDIN SL524 ne détecte plus les fins de course
    Est-ce cette notice ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...24V_notice.pdf
    Apparemment, ce portail ne possède pas de contacts de fin de course (FC).
    Dans ce cas, ce sont les butées qui sont utilisées et il faut régler une temporisation pour éviter au moteur de forcer trop longtemps.
    Nomah
    Comment puis je régler cette temporisation ?
    Est-ce la notice que j'ai citée ?
    Voir page 26 ,colonne Mouvement, DIST. BUTÉE FERM. ou DIST. BUTÉE OUV. ? ? ?
    Mais j'avoue que ce n'est pas clair ni sûr.
    Désolé.
    ADN55
    bonsoir pas de fin de course mais Groupe moteur avec capteur à effet hall pour CARDIN SL424 ou SL524
    ADN55
    bonsoir a tu vérifié l'état de la batterie intégré
    Bonsoir ADN55
    1) La notice ne parle pas du raccordement de ces capteurs à effet Hall ?
    - Il ne pourrait s'agir que du connecteur E1 ?
    2) il s'agit de compteurs d'impulsions ou de contacts de FC ?
    Merci qui ! Merci Cardin !
    @Nomah Je ne peux rien dire de plus. Désolé.
    Nomah
    Oui c’est bien cette notice là, que dois je mettre comme paramètre ?
    Pour la batterie comment puis je la tester ?
    Merci de votre aide
    golfo57
    Citation Envoyé par nomah
    Essaie par le mini par rapport à ce que tu as déjà. @+
    Nomah
    Ça veut dire quoi «*essaie par le mini*» ?
    ADN55
    bonjour pour les fins de course voici ce que j'ai trouve "https://www.cardin-europe.com/serie-cardin-sl424e9-sl424e9cb-sl524-et-sl524cb/7539-groupe-moteur-avec-capteur-pour-cardin-sl424-ou-sl524.html" aparament il y aurait "Groupe moteur avec capteur à effet hall pour CARDIN SL424 ou SL524
    Pièce détachée CARDIN"
    golfo57
    Citation Envoyé par Nomah
    Si tu entre dans le programme => mouvement, les valeurs vont de 0 à 9, essaie de descendre par rapport à ce qu'il y a. @+
    https://www.cardin-europe.com/serie-...-ou-sl524.html
    Cliquer sur documents et télécharger
    Dernière modification par Jeryko ; 16/01/2024 à 12h02.
    Nomah
    Ok, merci je vais essayer de changer ce paramètre
    merci beaucoup
    Tu as remplacé ta carte grillée par les insectes.
    Mais rien ne dit qu'elles est cuite ?
    Tu as donc une carte de réserve qu'il suffit de remettre en état ?
    C'est ça l'écologie Ne pas écouter le politiques qui subventionnent tout et n'importe quoi !
    Dernière modification par Jeryko ; 17/01/2024 à 15h42.
    Nomah
    Plus rien ne s’allumait et certains composants étaient grillés
    Donc oui la carte était bien HS
    J'espère bien que la carte est HS.
    C'est pour cette raison qu'il faut tenter de la réparer.
  1. [Divers] Portail CARDIN PRG852
    Par jayce8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 90
    Dernier message: 13/09/2022, 17h17
  2. [Thermique] Portail Coulissant CARDIN SL524 se ferme mais ne s'ouvre pas "ERR MOT 1"
    Par invited60a179a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2020, 17h45
  3. Portail coulissant Cardin
    Par invitef315451f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2019, 07h09
  4. Moteur portail coulissant cardin
    Par inviteabd18158 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2019, 15h53
  5. Portail Cardin
    Par invitea4ae13ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2015, 15h24
