(Electricité) - Remplacement variateur [Résolu]
    whirl
    Bonjour, à tous, question électricité.
    Je souhaite changer un variateur défectueux mais celui que j'ai acheté ne fonctionne pas correctement. Le circuit est composé de l'ampoule, le variateur et un interrupteur on/off.
    L'ampoule peut s'allumer et s'éteindre depuis le variateur, la variation de luminosité fonctionne, cepedant je ne peut allumer l'ampoule depuis l'interrupteur, celui ci ne peut que éteindre si l'ampoule a été allumée depuis le variateur.
    Variateur à remplacer
    Nouveau variateur
    interrupteur que j'ai remplacé par un interrupteur va et vient ou par un bouton poussoir
    Le défaut avec le bouton poussoir était encore différent = allumage mais besoin de maintenir le bouton...
    Les nouveaux variateurs et interrupteurs sont de marque Schneider et la référence Odace.
    Je n'ai donc pas du brancher correctement ou le variateur ne peut pas fonctionner avec un interrupteur ?
    D'avance merci pour votre aide.
    Re : (Electricité) - Remplacement variateur
    Dans la description, tu parles d'un interrupteur on/off et ensuite d'un bouton poussoir !
    Je ne comprends plus rien.
    C'est le variateur qui comporte un interrupteur + potentiomètre de réglage ?
    whirl
    Bonjour, il y a un variateur qui permet d allumer ou éteindre, et un interrupteur simple , chacun à un coin de la pièce. J ai remplacé le variateur et l interrupteur. L interrupteur ne peut que éteindre. J ai donc remplacé l interrupteur par un poussoir mais pire.
    J espère que c est clair.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    si l'inter et le variateur sont en série, c'est normal. D'ailleurs, avec l'ancien variateur, quel était le comportement .? (et la ref de l'ancien variateur)
    Non ce n'est pas clair.
    C'est ça ton variateur ?
    https://download.schneider-electric....c_Ref=JYT14031
    Si tu remplaces un interrupteur par un poussoir comment veux-tu que ça fonctionne ?
    whirl
    En gardant l interrupteur cela ne fonctionne pas, l interrupteur ne peut que eteindre et pas allumer. Comme le dit flyinbike car peut etre sont il en serie mais cela fonctionnait avec l ancien variateur. Pour la réf de l ancien variateur je regarde. Merci.
    Un interrupteur a 2 positions stables.
    - contact ouvert
    - contact fermé
    Un poussoir n'a qu'une position stable.
    - contact ouvert.
    En appuyant, il se ferme.
    En relâchant il s'ouvre.
    Un inverseur a 2 positions stables. comme un interrupteur.
    Lorsqu'un contact s'ouvre, l'autre se ferme et "lycée de Versailles".
    Flyingbike
    Ah oui j'ai compris. Il y a un inverseur dans le variateur. Dans ce cas il faut s'assurer que l'interrupteur est bien un va et vient et non un inter simple. Le poussoir ne convient pas.
    Attention : certains interrupteurs fonctionnent en appuyant "une fois".
    A voir de près à l'aide d'un multimètre.
    Dans le cas présent, il faudrait un inverseur (ou va et vient)
    Dernière modification par Jeryko ; 20/01/2024 à 18h02.
    Ce serait bien de valider la notice !
    whirl
    Oui Jeryko, il s'agit bien de la notice du nouveau variateur.
    J'en déduis l'installation avec interrupteur type 3 fils sur L L et x. Dans mon installation, les 3 fils sont orange, ce qui n'aide pas.
    J'ai bien fait l'essai avec un interrupteur va et vient mais j'ai un doute sur le branchement coté va et vient, je renouvelle l'essai demain. Je vous tiens au courant.
    Avec un commutateur (3 fils) tu as le schéma d'installation sur la notice.
    Reste à repérer/identifier les fils.
    C'est le principe de câblage du va-et-vient.
    whirl
    Re : (Electricité) - Remplacement variateur - RESOLU
    Bonjour à tous les 2,
    Merci pour votre aide, le variateur / inter fonctionnent maintenant correctement.
    Bonne journée.
    Re : (Electricité) - Remplacement variateur [Résolu]
    ça fonctionne. Bravo ! et tant mieux pour toi.
    Merci pour le retour, mais je n'ai toujours pas compris ce qui posait problème.
  1. Remplacement d'un capteur de pression par variateur manuel
    Par mouchimop dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2025, 12h01
  2. [Blanc] Remplacement variateur de lumière [Résolu]
    Par invitef1775feb dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/02/2021, 11h12
  3. Remplacement spots halogenes par leds + variateur télécommandé
    Par invite06be3804 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2016, 14h03
  4. Dépannage ou remplacement d'un variateur
    Par shmft dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/04/2014, 22h31
  5. [Divers] Remplacement variateur d'un lampadaire hallogène.
    Par invite89689306 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 12h21
