Branchement 2 puissances
    Pit
    Bonjour j ai besoins d aide
    J ai 2 chaudière qui me sortent toute les 2 du 220v pour alimenter une pompe
    J aimerais commander cette pompe avec mes 2 chaudière séparément car elles ne sont pas en maître esclave donc j ai 2 commande en 230v et ma puissance en 230v si quelqu’un a une idée je suis preneur
    Re : Branchement 2 puissances
    Bjr à toi, Faut etre plus explicite !
    C'est quoi des "chaudiéres" qui fournissent du220 (230v) ?
    Un croquis explicatif.
    Nota; une tension , n'est PAS une puissance.
    Piefra
    Il suffit d’utiliser 2 relais pilotes en 230v , un par chaque chaudiere , dont la commutation sera mise en // sur un circuit 230v independant vers le circulateur
    Chaque relais peut activer le circulateur seul et si les 2 le font en meme temps ca ne fera rien de plus
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 20/01/2024 à 10h10.
    Cordialement Piefra
    Il faut réaliser un montage et le plus simple serait d'utiliser 3 relais.
    Comme l'indique Piefra dans son post #2.
    Schéma/ programme.
    La chaudière N°1 commande le relais 1 au lieu d'une pompe.
    La chaudière N°2 commande le relais 2 au lieu d'une pompe.
    Si le relais 1 ou le relai 2 est commandé, alors la pompe est activée via le relais 3
    Dernière modification par Jeryko ; 20/01/2024 à 15h01.
    Forhorse
    pourquoi 3 relais, 2 suffisent largement. (avec un peu d'astuce on peut se limiter à 1 ayant un contact inverseur)
    Bounoume
    et le branchement est tout bête:
    chaque sortie du contact source de la chaudière alimente la bobine de commande d' UN relais:
    chaudière 1 -> commande Relais 1
    chaudière 2 -> commande Relais 2
    on suppose que chaque relais commande au moins 1 contact 'travail', contact qui est 'fermé' c'est à dire CONDUCTEUR du courant, quand la bobine est alimentée.....
    Il suffit alors de connecter en parallèle le (ou un des...) contact Travail de Relais1 ET le (ou un des...) contact Travail de Relais2 .....
    et ces 2 contacts mis en parallèle sont insérés dans la ligne phase 230V qui alimente LA pompe unique....
    même si c'est évident, je re-précise ici l'effet obtenu, parce que le texte de la demande est obscur, et qui sait, le demandeur voudrait autre chose...
    cela pour réaliser la fonction logique 'or' = 'ou', fonction qui réalise:
    la pompe tourne seulement SI:
    OU la chaudière 1 commande 'marche pompe'
    OU la chaudière 2 commande 'marche pompe'
    ou les 2 chaudières demandent en même temps la pompe....
    Dernière modification par Bounoume ; 20/01/2024 à 19h31.
    Bonsoir à tous,
    @Forhorse
    Je n'ai pas étudié spécialement d'autres possibilités que celles du post #3.
    Ce schéma à 3 relais permet de bien scinder les alimentations sinon, attention au mélange des sources d'alimentation.
    @Bounoume
    Effectivement, en parallèle il s'agit d'un "ou" simple et non d'un "ou exclusif". Mais cela devrait suffire.
    Forhorse
    @Forhorse
    La séparation est pleinement assurée avec 2 relais, un troisième est parfaitement inutile.
    @Forhorse Salutations,
    Oui, je suis d'accord.
    Mais ne connaissant pas la configuration de la situation, je n'ai pas voulu me "mouiller".
    Je suis même presque sûr à 90% de le réaliser sans même l'ajout d'un relais. (mais hors normes ! )
    A Plus
    Bounoume
    moi aussi, c'est même super-facile... quoique sans vérifications supplémentaires, le pari est très risqué.....
    Par exemple si les 2 chaudières ne commutent pas la même phase, ou si l'une commute la phase et l'autre le neutre (par construction ou par branchement sur la ligne du 220 V), alors BOUM! eur
    je me méfierais aussi de relais statiques un peu exotiques....
    donc ce branchement sans aucun relais, ne pas le conseiller à Pit.....
    et bonne soirée à tous.....
  1. Les puissances
    Par invite512ad744 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2017, 20h02
  2. Les puissances
    Par invite7082371e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2011, 17h58
  3. pb de puissances
    Par invitef982d65a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2010, 14h47
  4. Les puissances
    Par invite157b2e26 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2010, 22h56
  5. Sur les puissances
    Par invitec7b3f097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2004, 21h25
