Dépannage ou remplacement d'un variateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    shmft
    Bonjour, j'ai un spot lumineux de très grande qualité (lumière et esthétique). Il a une branche en laiton fixé au globe et qui comporte en son en bout un bouton de mise en route/arrêt et de variation de l'intensité de lumière. Ce mécanisme est tombé en panne il y a quelques jours. J'ai débloqué la fixation de ce bouton, j'ai tiré sur l'ensemble et voici ce qui en est sorti (voir photo jointe). Il s'agit d'un variateur de lumière de forme allongé qui s'insère dans un tuyau cylindrique de 3cm de diamètre. Le variateur est un circuit imprimé de 20 cm de long sur lequel sont soudés un certain nombre de composants. Le courant entre par une fiche de connexion sur laquelle se vissent les deux cables du jus (les deux vis extrêmes, celle du milieu n'étant pas utilisée) et la mise en marche et la variation de la lumière se font par (à gauche sur la photo) un potentiomètre de 470Kohms. Symptome: dès le branchement de la prise du spot, la lumière s'allume à son intensité max même si le potentiomètre n'est pas ouvert. J'ouvre le potentiomètre, je le fais varier: il ne se passe rien, la lumière est toujours allumée au max. Le seul moyen d'éteindre le spot est de débrancher la prise.
    Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de cette panne? Sinon, y-a-t-il moyen de remplacer ce variateur? Merci.
    Nom : Variateur lumière spot Tourgé.jpg
Affichages : 356
Taille : 244,4 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Dépannage ou remplacement d'un variateur
    probablement le triac....
    mais tu trouvera des variateurs à pas cher chez les bricomerlins
    invitee05a3fcc
    Un TIC226D ....... Attention de bien isoler le radiateur !
    shmft
    Merci pour vos réponses rapides.
    @PIXEL: justement je ne trouve pas le même au même format. Des variateurs en boitier et actionnables au pied, j'en ai une dizaine chez moi.
    @DAUDET78: "TIC226D" est-ce la référence du triac que soupçonne Pixel?
    merci encore.
    crdlt
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par shmft Voir le message
    Moi, je parlerai du coupable ! ... et sans jugement !
    PS : récupère, si il est bon, le triac d'un gradateur quelconque ...... On appelle ça du cannibalisme .
    shmft
    Peine capitale confirmée!
    Question: qu'est-ce le composant noir derrière le potentiomètre avec marquage "1M 03..." ? Il a une 'vis' de réglage en façade au centre. Pour régler quoi?
    azad
    Salut
    C'est p'tet bien un tarage du potentiomètre principal.
    shmft
    Au fait mon TRIAC est marqué: Q4010L4.
    Est-ce-bien équivalent au TIC226D?
    Crdlt
    invitee05a3fcc
    Aie aie aie !
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../360189_DS.pdf
    C'est un Triac avec un Diac interne !!!! et pas facile à trouver ......
    http://fr.farnell.com/littelfuse/q40...?ref=lookahead
    http://www.digikey.com/product-searc...377581?k=Q4010
    De plus, il semble être avec un boitier isolé ( facile à tester. Un coup d'ohmmètre entre la pin du milieu et le boitier)
    shmft
    Bonjour, ah cela se complique? En cherchant, j'avais également vu ces sites. Il s'en vend même sur la baie: le hic c'est qu'il est importer des US. On ne le trouve pas en France chez des revendeurs? A propos du test: de quel boitier parlez-vous? La masse du circuit ou le radiateur? Pas trop clair pour moi. Merci.
    crdlt
    romulus123
    Aie aie aie !
    C'est étrange, sur la photo on peut pourtant voir un diac devant le triac...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite6a6d92c7
    C'est ce que j'allais dire, et il semble bien relié à la gâchette, qui plus est! Donc... Le remplacement par un modèle plus conventionnel ne devrait pas poser de problème, si?
    inviteede7e2b6
    ça coute rien d'essayer....
    précautions d'usage , bien sur !
    shmft
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Bonjour, je ne suis pas certain d'avoir compris quel est le DIAC . Aussi, j'ai fait ce petit montage pour que vous puissiez mieux comprendre les connexions entre les composants implantés autour du TRIAC. Merci de m'éclairer sur le test à faire et le composant à remplacer.
    Nom : Zoom sur le circuit du variateur.jpg
Affichages : 349
Taille : 53,6 Ko
    inviteede7e2b6
    tout est là....
    http://minilien.fr/a0mqfv
    shmft
    Bonsoir, Merci pour le lien. Par analogie j'ai repéré les composants de base: Triac, Diac (reconnaissable à son anneau en son milieu), Condo, Résistance et Potentiomètre. Alors si j'ai bien suivi les pistes de connexion, le Diac est relié à la gachette du Triac. Avant de faire une modif et pour tester: Daudet78 me recommandait un test d'ohmmètre entre l'anode A2 du Triac et le boitier. Quel boitier? Quelle valeur dois-je trouver si ok ou si nok? merci.
    crdlt
    Dernière modification par shmft ; 05/03/2014 à 20h53.
    invitee05a3fcc
    Pour moi, c'est plus qu'un triac.
    Sur le boitier du "coupable" , il y a une semelle métallique ? ou il est tout en plastique ?
    DAT44
    Crdlt
    Q4010L4 :
    http://www.littelfuse.com/products/s...asheet.pdf.pdf
    40:400V
    10:10A
    L:boitier TO220 isolé
    4: sensibilité 25mA (1/2/3) 50mA(4)
    il faut donc prendre un 10A 400V isolé par ex:
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...triac/3305493/
    shmft
    @DAUDET78: comme vous pouvez le remarquer sur le montage que j'ai posté, le Q4010L4 a un boitier en plastique noir (9mmX9mm) et une semelle métallique (9mmX6mm). Cette semelle est rivetée sur une pièce métallique carré (16mmX16mm) de 1mm d'épaisseur, elle même fixée par le même rivet sur un radiateur métallique rectangulaire (73mmX16mm).
    @DAT44: merci pour l'info. Il suffirai donc de remplacer le Q4010L4 par ce composant pour remédier à la panne? Je rappelle que le symptome initial est que le simple branchement de la fiche du cable du spot dans une prise murale allumait la lampe au max quelque soit la position de l'interrupteur-potentiomètre. Et que le seul moyen de l'éteindre est de débrancher la fiche électrique.
    shmft
    @DAT44: j'ai lu les specs de ce modèle. Le composant qui se rapproche le plus du mien est le BT138X-500E qui a une tension Vdrm de 500V et une intensité rms de 12A. Il est équivalent à celui que j'ai actuellement? Merci pour votre réponse avant achat.
    crdlt
    DAT44
    crdlt
    oui, c'est bon.
    shmft
    Bonjour, Ayé, j'ai commandé et reçu le BT138X-600E. Mais un petit pb: l'original (le Q4010L4) a une semelle métallique alors que le BT138X-600E a une semelle en plastique noir. Est-ce incompatible? Puis-je riveter une semelle en plastique sur une petite plaque en métal? Sinon, comme je n'ai pas ouvert l'emballage, je vais le rendre.
    Merci de votre aide.
    Crdlt
    invite6a6d92c7
    Pour être sûr, envoie nous une photo!
    DAT44
    il faut mettre la tête du rivet (semelle plate) coté triac, tu peut également remplacer le rivet par une petite vis de 3 mm de diamètre, ne pas oublier un peu de graisse silicone pour améliorer la conduction thermique entre le triac et le radiateur.
    shmft
    Bonsoir, merci pour vos réponses.
    Voici un photo-montage qui montre le Triac que j'ai commandé (celui du catalogue, car je ne veux pas ouvrir le paquet du nouveau tant que je ne suis pas sûr de mon coup) et le Triac actuellement implanté sur le circuit du variateur. J'espère que cela est explicite de mes explications.
    @DAT44, merci pour l'explication du montage. J'ai de la pate thermique pour processeur, cela irait en lieu et place de silicone? Pour ce qui est du rivet, de toutes les façons je n'ai pas le choix que de le remplacer par une vis avec écrou après l'avoir ouvert pour libérer le Triac HS. Il ne sera plus utilisable.
    crdlt
    Dernière modification par shmft ; 18/03/2014 à 23h43.
    shmft
    Bonsoir, alors interchangeables sans risque? merci
    crdlt
    shmft
    @DAUDET78,
    J'ai acheté le BT138X-600E qui a une semelle plastique. Peut-il remplacer un boitier à semelle en métal sans problème? merci.
    crdlt
    DAT44
    il y a aucun risque électrique, le seul risque est mécanique, les boitier plastique sont un tout petit peu plus gros que les boitier métallique, il suffit juste de vérifier que sa passe.
    shmft
    Ok merci pour la réponse.
    Sur le circuit j'ai un peu de place donc le Triac avec son radiateur rentrera*. Mais le circuit lui-même doit être inséré dans un emplacement très étroit. C'est peut-être là que je serai géné une fois le Triac soudé et au moment d'installer le circuit complet. Mais j'essaierai pour m'en assurer.
    * Petite (dernière?) question: le triac d'origine est adossé à une lamelle en métal qui elle-même est adossée à un radiateur métallique (voir photo ci-dessus). Ai-je besoin de garder la lamelle en métal? Sans cela, je gagne de la place en épaisseur. Merci.
    crdlt
    Dernière modification par shmft ; 21/03/2014 à 18h51.
    DAT44
    crdlt
    si en supprimant la lamelle, le radiateur ne rentre pas en contacte avec d'autre composant du montage alors elle peut être supprimer.
  1. [Divers] Remplacement variateur d'un lampadaire hallogène.
    Par invite89689306 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 12h21
  2. variateur
    Par invite3306309e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 13h19
  3. depannage variateur aspirateur
    Par invite71915863 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 14h44
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  5. depannage remplacement thermostat frigo
    Par invite5811c887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 12h57
