[PROJET SI] controler ampoule AC avec Arduino DC
    invite3fc1ace6
    Talking [PROJET SI] controler ampoule AC avec Arduino DC
    Bonjour, mon projet veut que, mon ampoule CFL en AC, soit intégré obligatoirement.
    Or, il est interdit de manipuler le courant alternatif.
    J'avais entendu parler qu'il était possible convertir le courant alternatif en courant continu grâce a un relais électromécanique combiné avec une carte arduino.
    N’hésitez pas a me donner des conseils sur la réalisation de mon projet ou des tutos
    Merci !
    Boumako
    Re : [PROJET SI] controler ampoule AC avec Arduino DC
    Je pense que c'est un peu confus dans ton esprit : On ne peut pas convertir une tension alternative en continue avec des relais, par contre on peut piloter une "grande" tension alternative à partir d'une petite tension continue.
    Tu peux effectivement utiliser un relais, mais il faudra passer par un petit transistor en sortie de la carte Arduino car celui ci n'a pas une intensité assez grande (typiquement 20mA max par sortie) pour commander un relais standard.
    Une solution plus simple peut consister à utiliser un relais statique.
    invite1f1addeb
    Il te faut en effet un petit relais électromécanique. J'en ai déjà utilisé de ce type http://www.miniinthebox.com/fr/ardui...r_p655803.html
    Directement sur la sortie Arduino
    Comme le dit Boumako, un relais sert à séparer (électriquement) un circuit dit de commande, et un circuit de puissance. Côté commande, tu as l'Arduino (DC) qui envoi l'ordre (ON ou OFF), et du côté puissance tu as ta lampe (en AC).
    Boumako
    Le matériel mentionné n'est pas un simple relais, il intègre justement un circuit basé sur un transistor pour piloter la bobine du relais, ce que la sortie de l'Arduino ne peut pas faire.
    En ce qui concerne le relais statique voici un exemple : http://www.gotronic.fr/art-relais-st...sharp-4114.htm
    Ça coute le même prix, mais c'est plus fiable et beaucoup plus durable.
    Dernière modification par Boumako ; 23/01/2014 à 21h21.
    invite1f1addeb
    Tout à fait.
    Même si je pense que pour un projet (i.e. un dispositif qui n'a pas besoin d'un fiabilité sur plusieurs années), le relais tout-en-un est idéal.
    invite3fc1ace6
    Mais comment pourrais-je m'y prendre pour installer ce relais ? il faudrait que je fasse 2 circuits ? et savez vous comment pourrais installer mon ampoule ? parce que je suis un peu perdu et le professeur qui m'encadre ne veut même pas m'aider..
    J'ai deux ampoule comme celle ci: http://www.growshops.fr/ampoule-ecos...FVMdtAod4GIA4g
    Boumako
    Tu es sur que c'est pour un projet scolaire ?
    invite3fc1ace6
    Oui oui, mes profs de SI ont trouvé sa bizarre mais le but de mon projet et de recréer un environnement, en intérieur, et a n'importe quel moment de l'année.
    Boumako
    En ce qui concerne ta question il faudrait que tu montres que tu as cherché un peu avant de venir demander d'autres réponses, car à la base tu es quand même censé faire ce travail par toi même. Si vraiment tu es bloqué il y aura toujours quelqu'un pour t'aider.
    invite1f1addeb
    Et il y a des milliers de tutos Arduino en fouillant un peu le web
    invite6dffde4c
    C'est amusant comme ce type de projet sent l'herbe !
    Au revoir.
    stefjm
    Alors que cela pousse très bien tout seul dans la nature...
    Dure, dure! la vie de citadin.
    invite3fc1ace6
    Bon voila,j'ai avancer dans mon projet, et j'ai quelques problèmes.
    j'ai ce capteur ici http://www.zartronic.fr/module-capte...t1x-p-174.html, et je voudrais savoir si j'avais besoin de plus qu'une simple carte UNO.
    J'ai aussi besoin de contrôler une toute petite ampoule, un ventilateur de pc.
    Boumako
    Oui une carte UNO est largement suffisante.
    Si un modérateur passe dans le coin il serait préférable de glisser ce sujet en électronique.
    invite3fc1ace6
    Deuxième question: Comment fait-on pour faire glisser ce sujet en électronique ?
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par kameg13 Voir le message
    Vous voulez passer en électronique ? C'est à un modérateur de le déplacer .
    invite3fc1ace6
    D'accord, beh si vous pouvez le déplacer en électronique, ce serait cool et merci d'avance !
    JPL
    Voila, c'est en Électronique.
  1. controler tr/min d'un moteur alternatif avec arduino
    Par invite9dd45405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 21h49
  2. Controler moteur pas a pas avec une carte arduino
    Par inviteb487918f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2012, 01h25
  3. controler un moteur avec arduino uno
    Par invite8712a633 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/04/2012, 06h57
  4. controler un relais avec une arduino uno
    Par invite9c94f31d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 20h10
  5. Controler 16 Leds + 2 cadrans 7 segments avec Arduino
    Par invite67d63d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 07h54
