Mesure de resistance
    invite003d5751
    Le monde de l'électricité étant plus qu'obscure pour moi je me tourne naturellement vers vous :
    Considérons un pavé d'un matériaux conducteur quelconque avec une longueur AB = 20mm, une largeur BC = 10mm et une hauteur CD = 10mm.
    La mesure de résistance est en 4 fils : On injecte un courant entre 1 et 4 et on mesure la tension entre 2 et 3 pour en déduire la résistance.
    Si on augmente de 40mm la longueur du pavé, qu'un est t il de la résistance ? Est ce qu'elle augmente ou est ce que dans les deux cas on ne prend en compte que la partie entre les bornes du Voltmètre ?
    par avance merci de mettre la lumière sur cette question
    +++ Nico
    invite003d5751
    Re : Mesure de resistance
    Re !
    Une question en amène une autre !
    On prend 2 pavés identiques sur les lesquels on mesure sur chacun la résistance comme précédemment expliqué.
    Dans un deuxième temps les relie par une barre du même matériaux.
    La résistance des pavés va t elle être différente après les avoir relié ?
    Nom : Resistance3.jpg
Affichages : 111
Taille : 28,1 Ko
    Merci !
    +++ Nico
    invitee05a3fcc
    C'est quoi le but de tes questions parapsychologiques ?
    invite003d5751
    Le but de mes questions ? Avoir des réponses
    Plus sérieusement, sur un banc d'essai testant des butées, composé de deux postes (un poste = une butée + outillage de prise en charge) identiques, je veux mesurer la résistivité de chaque poste. Je voudrais savoir l'influence de l'outillage sur la mesure et l'influence de l'ajout d'une traverse entre les deux postes.
    En espérant avoir été plus clair.
    +++ Nico
    invitee05a3fcc
    Une traverse isolante serait préférable. Sachant qu'une traverse conductrice peut faire un "bruit" de masse entre les deux systèmes de mesure.
    Sans informations conséquentes sur le système de mesure, on ne peut pas en dire plus .
    C'est quoi des butées ?
    invite003d5751
    Le système de mesure est un MGR10 de chez sefelec. Un pour chaque poste. Mesure en 4 fils.les points 1 et 2 sont sur l'outillage prenant en charge la rondelle supérieure de la butée et les points 3 et 4 sur l'outillage prenant en charge la rondelle inférieure de la butée.
    invitee05a3fcc
    Une réponse ?
    invite003d5751
    Une butée c'est comme un roulement mais a plat. La butée n'a pas d'importance. On peut la considéré comme un cylindre de conducteur.
    invitee05a3fcc
    Je ne comprend rien à ton questionnement ......
    C'est un cylindre ou un parallélépipède ? peux être avec une photo de poste de mesure ?
    invite003d5751
    Je ne peux pas communiquer de photos mais cela n'a pas d'importance.
    Si on revient sur les premiers schémas et qu'on considère un système simple composé dune seule masse, dans ce cas un pavé.
    Ma question est : quelle est l'influence de la taille du pavé ? Est ce que le volume de part et d'autre des bornes de mesure a une inflence ?
    Je ne sais pas si mes données sont suffisantes mais je ne comprends pas quelle autre donnée est nécessaire pour pouvoir répondre.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Nykos Voir le message
    Ben si ....
    Ben oui ! La résistance électrique est fonction de la totalité du volume conducteur
    invite003d5751
    Je vais tâcher de vous faire une représentation détaillée mais pas ce soir car je n'ai qu'une tablette...pas de pc.
    Pour résumer vos réponses,
    - préférer une traverse non conductrice.
    - peut importe ou on met les points de mesure sur le pavé car c'est le volume en entier qui est mesuré.
    C'est cela ?
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas ce que j'ai dit !
    Citation Envoyé par daudet
    L'écartement des points de mesure (à volume constant) change la valeur de la mesure.
    La modification du volume (avec des points de mesure fixe) change la valeur de la mesure.
    invite003d5751
    Merci pour vos réponses. J'y vois desormais un peu plus clair.
    Je reviendrais vers vous lorsque j'aurais plus de détails a vous fournir.
    Bonne soirée.
  1. Mesure de résistance
    Par invitebf54a535 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2013, 06h56
  2. mesure de résistance de fin de ligne
    Par invitec739c2e0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2010, 07h04
  3. Mesure de résistance
    Par inviteea0287bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 13h35
  4. Mesure de resistance de terrre
    Par invite339f2ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 10h04
  5. Mesure résistance
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 08h26
