Mesure de résistance
    inviteea0287bf
    Je souhaiterai construire un circuit me permettant de connaitre la résistance d'un circuit "lambda" avec précision, sachant que ce circuit "lambda" je sais qu'il a des valeurs de résistance de l'ordre de 100kohm.
    Je pense qu'en générant un courant dans le circuit et en mesurant la tension cela ne devrait pas poser de problème. Sur le forum, je suis tombé sur
    http://forums.futura-sciences.com/el...esistance.html
    Sur le net je ne retrouve plus le générateur de courant BF245.
    Pourriez m'indiquer, si ce générateur suffit à ma problématique ou non.
    remy01
    Re : Mesure de résistance
    tu peux faire un générateur de courant avec un transistor, un régulateur
    de tension, des amplis ops,.... Si tu veux de la précision, il y a des c.i. pour cela,
    pax exemple le REF 200 .
    A+ ....Rémy.
    Antoane
    Responsable technique
    le plus simple est de récupérer le circuit d'un petit multimètre (moins de 5€). C'est simple, fiable, précis et demande peu de travail par rapport à ce que tu pourrais concevoir.
    On mesure toujours une résistance hors circuit, donc : c'est pour quoi faire ?
    Un générateur de courant à BF245 pourrait convenir, mais le courant généré dépend du composant (remplace-le par une même ref et le courant sera différent), de la température, du temps..... donc, pour un instrument de mesure, c'est pas top. Préférer un générateur de courant à aop.
    PS : la plupart des générateur de courant intégrés on une précision initiale faible, de l'ordre de plusieurs %. Idem pou un régulateur de tension câblé en générateur de courant.
    BOB92
    Tout d'abord, il faudrait préciser le mot "précision",
    Car les méthodes de mesure nécessaires seront différentes suivant que tu recherche 10%, 5%, 1%, 1/1000, 1/10 000 , ou même plus...
    inviteea0287bf
    Merci pour vos réponses,
    En fait je cherche à comprendre pourquoi mon circuit déraille, je sais que c'est lié à la résistance interne de mon circuit. Donc si je peut mesurer avec précision celle ci, je peut voir si mon intuition est bonne (en testant dans un essai sur une journée car le circuit est plus ou moins sollicité)
    Désolé mais qu'est ce que c'est que les "c.i." ?
    inviteea0287bf
    Je suppose qu'une précision entre 1% et 1/1000 est satisfaisante.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Maurice74960 Voir le message
    résistance interne statique ou dynamique ???
    quel circuit ? quel usage ? quel contexte ??????
    la "résistance interne" d'un circuit est un modèle mathématique , pas un composant ! et la mesure en est bien plus complexe qu'avec un simple ohmmètre.
    inviteea0287bf
    Salut Pixel!
    La résistance interne peut être considéré comme statique car le circuit possède une résistance chauffante de 100k. Une fois hors tension je souhaite mesurer cette résistance qui augmente avec le temps.
    Salut Pixel!
    Bjr à toi,
    Il serait bon d'en dire tout de meme un peu plus !!
    Ton "circuit" n'est constitué QUE d'une résistance ??
    Quelle valeur de tension APPLIQUEE à cette résistance ?
    Quelle puissance de DISSIPATION cette...100 K ? Ca doit pas chauffer à outrance !
    Elle sert à....chauffer....quoi ?
  1. Mesure d'une résistance thermique
    Par invite7d69a086 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/07/2010, 07h10
  2. mesure de résistance sur Silicium massif
    Par invitebb29dda1 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2009, 16h49
  3. Calcul et mesure d'une résistance d'isolation
    Par invite9ad2f925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 14h48
  4. Mesure de resistance de terrre
    Par invite339f2ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 10h04
  5. Mesure résistance
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 08h26
