le principe de fonctionnement d'un microphonne.
    No1
    jai lu un article mais jai pas compris le principe,pouvez vous me simplifier les choses par une explication simple et breve ?
    fouga
    Re : le principe de fonctionnement d'un microphonne.
    Le microphone est composé d'une enveloppe qui a la forme d'un cône assez plat. Quand tu produits un son, tu émets une succession de pression acoustique (vibration de l'air) qui sont captées par cette enveloppe, cette dernière vibrant.
    L'enveloppe a à sa base un aimant qui est une douille qui coulisse sur le corps (le bâti ou la partie qui ne bouge pas, c'est l'aimant qui bouge).
    Sur ce bâti se trouve une bobine.
    Les mouvements de l'aimant à proximité de la bobine produise un courant électrique (principe inverse de la dynamo dans le cas d'un mouvement non pas circulaire mais linéaire). ce courant est alors récupéré par des fils et on peut récupérer le signal pour en faire ce qu'on veut, comme très souvent l'enregistrer.
    J'espère que ça répond à ta question!
    gcortex
    c'est un type de micro (mini haut parleur) mais c'est la bobine qui bouge (plus légère) et l'aimant qui est fixe
    la vitesse produit une variation de flux donc une tension induite
    il en existe d'autres type notamment le micro "electret" qui tient dans 1cm3
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ... c'est la bobine qui bouge (plus légère) et l'aimant qui est fixe ...
    Je confirme. Pour éviter les déformations du son, donc les distorsions, il ne faut pas lester la membrane vibrante.
    Le micro electret est en fait un condensateur, dont le diélectrique est souple, et dont la métallisation constitue la membrane qui vibre avec le son. Ce condensateur est chargé en continu.
    En vibrant, la capacité change au rythme de la vibration, ce qui entraîne une variation de tension à ses bornes. C'est le signal audio.
    A l'origine du téléphone on utilisait un micro au charbon. Une cavité remplie de poudre de charbon, conductrice, fermée par la membrane vibrante. La vibration modifie la pression sur le charbon, donc sa résistance. En mettant une pile en série puis l'écouteur, on reproduit un signal électrique audio.
    Bjr No1,
    Tu dis "j'ai lu un ARTICLE"....il serait bon de nous informer de ce que DIT l'article (lien, copie...)
    Des microphones ils en existent sous DIFFERENTS prinçipes.
    On ne sait donc à quel principe se référait TON article.
    Les prinçipes de fonctionnement étant qq peu différents comme le souligne Gieans (salutations à lui).
    No1
    Citation Envoyé par fouga Voir le message
    Merci bien pour votre réponse.
    mais ce signal dont vous parler il doit étre amplifier par la suite non ?
    si oui comment on fait l'amplification ?
    autrement comment on amplifie le son ??
    gcortex
    par exemple avec un npn en préampli. Voir polarisation page 3:
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/u...onducteurs.pdf
    suivi d'un ampli op, puis d'un étage de puissance :
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/Ampli_audio.pdf
    il existe aussi des circuits spécialisés comme le TBA820 :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/1440.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 18/08/2010 à 13h06.
  1. principe de fonctionnement d'un pic 16F877
    Par invite13f6ed1b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/09/2010, 13h24
  2. Principe de fonctionnement d'un filtre ??
    Par invite659c5516 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 18h15
  3. (optique)Principe de fonctionnement d'un phasar
    Par invite9d02addb dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 19h58
  4. principe de fonctionnement d'un oscilloscope
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 21h27
  5. Principe de fonctionnement d'un condensateur
    Par invite7b616cd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2007, 15h32
