Raccordement platine électronique FAAC 455D
    Aurel95
    j'ai changé ma platine électronique sur mon portail et depuis mes portes ne se referment plus automatiquement.
    J'ai un problème avec mes photocellules. Pourriez vous m'indiquer sur quelles bornes sont-elles alimentées svp car ça fonctionnait très bien avant.
    En vous remerciant par avance,
    Bien cordialement,
    Aurel95
    Re : Raccordement platine électronique FAAC 455D
    Citation Envoyé par Aurel95 Voir le message
    … j'ai changé ma platine électronique sur mon portail …
    Bonjour Aurel95 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Tout est là.
    https://www.confort-electrique.fr/notices/faac-455D.pdf
    Des questions ?
    Aurel95
    C'est la compréhension du schéma fig2 qui me pose questions.
    J'ai compris que les cellules se branchaient sur les n°12,13,16 et 19 selon la configuration des cellules. Et du coup c'est simplement via cela qu'elles sont alimentées ? Il n'y a pas d'autres endroits sur la carte?
    golfo57
    Apparemment non ! Si tu nous disais combien de paires de cellules tu possèdes ? Et quel est le mode que tu veux leur attribuer ? Réaction à la fermeture, à l'ouverture, les 2...? En p.3 et 4 tu as tous les modes. @+
    Aurel95
    J'ai une double paire de photocellule en fermeture. Les branchements ont déjà été réalisés lors de l'installation. En changeant ma platine je n'ai rien touché au cablage électrique je l'ai laissé tel quel mais je suppose qu'un fil a dû se décrocher. Car les photocellules ne sont plus bien alimentés. Et du coup mon portail reste ouvert et ne se referme plus automatiquement.
    J'ai déjà vérifié chaque câble et tout me semble correctement raccordé. J'aimerais cibler précisément les câbles qui peuvent poser problème. Merci d'avance
    golfo57
    Donc si je comprends bien, tu as 4 éléments (2 TX et 2 RX), et cela correspondrait à la fig 11 p.4. @+
    Aurel95
    Exactement ! C'est bien ça
    golfo57
    Ok ! tu sais bien suivre un schéma ? y a pu qu'à , sinon mets une photo de ton câblage.@+
    Dernière modification par golfo57 ; 31/01/2024 à 09h09.
    Aurel95
    Lol mais justement mes raccordements semblent bons. Et pourtant ça ne fonctionne pas...
    Et au niveau de mes photocellules est-ce qu'elles doivent toutes avoir une led allumées pour m'assurer qu'elles fonctionnent ?
    golfo57
    On ne sait rien de tes photocellules, mais en principe il y a une led pour l'alimentation et une led pour l'alignement. Pour tes branchements, on va donc te faire confiance. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 31/01/2024 à 11h38.
    golfo57
    J'ai compris que les cellules se branchaient sur les n°12,13,16 et 19 selon la configuration des cellules. Lol mais justement mes raccordements semblent bons. Et pourtant ça ne fonctionne pas
    Ce qui ne semble pas correspondre avec la fig. 11 p.4. @+
    Bonsoir à tous,
    Salutations à golfo57.
    Pour vérifier le bon fonctionnement des faisceaux IR, 2 choses importantes, multimètre indispensable.
    1) Chacun des blocs Emetteur TX ou Récepteur RX doit être alimenté.
    2) Le signal qui "renseigne" la carte de l'état du portail est un - (16 sur RX CL2), les 2 contacts en série qui
    finalement va sur 12.
    Si tu sais utiliser un voltmètre... ça se fait "les doigts dans le nez".
    En scindant les fonctions on peut trouver ce qui ne va pas.
    Dernière modification par Jeryko ; 31/01/2024 à 18h59.
  1. Branchement de 2 claviers FAAC XKP B filaire sur platine électronique FAAC 740D
    Par StephanD dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2023, 11h19
  2. Branchement cellule portail CAME sur car FAAC 455D
    Par lecals dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2023, 19h22
  3. Pb sur platine faac 455D portail
    Par Chris33127 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/06/2022, 20h00
  4. [Blanc] branchement moteur FAAC 390 sur carte FACC 455D
    Par invite7e952102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2019, 08h57
  5. platine electronique 452MPS FAAC
    Par invite29786d3e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2019, 08h37
