Pb sur platine faac 455D portail
    Chris33127
    J'ai un portail électrique commandé par une platine faac 455D. Depuis quelques, il ne s'ouvre plus, et pour cause, après avoir ouvert le boitier, il s'avère que seulement 2 des 3 barres lumineuses horizontales sont allumées. Pas celle du haut. Après consultation de la notice, il semblerait que cela provienne des sécurités à l'ouverture,alors que je ne dispose pas photocellules. Je précise que le pontage est bien fait entre les entrées CP et -TX FSW.
    Un remède à cela ? Y'a t il moyen de faire un reset de la carte ?
    D'avance merci pour vos réponses.
    souag
    Re : Pb sur platine faac 455D portail
    Bonjour, le pont entre CL et -TX FSW concerne la fermeture. Pour l’ouverture, le pont est à faire entre OP et -TX FSW.
    Chris33127
    Oui, c'est bien ça, pardon.
    Il fonctionnait très bien jusqu'à présent
    souag
    Ben comme d’habitude, sans photos claires et nettes, ça va être compliqué de proposer quoi que ce soit.
    Chris33127
    Ci joint 2 photos
    f6exb
    Un bon nettoyage à faire, surtout vers le connecteur.
    Le condensateur C21 n'est-il pas bombé ?
    Photos de l'autre face ?
    Chris33127
    Le condensateur n'a pas l'air bombé !
    Ci joint, photo de derrière
    Nom : 20220606_192733.jpg
Affichages : 1462
Taille : 139,3 Ko
    f6exb
    Même punition : nettoyer la carte pour supprimer toutes les saletés.
    Brosse à dents, eau.
    Chris33127
    Ok, merci. Je vais la nettoyer voir.
    Avec de l'eau, donc ?
    f6exb
    Post Re : Pb sur platine faac 455D portail
    Brosse à dents mouillée.
    Ne pas immerger.
    Chris33127
    Ok merci. Je viens de le faire. Je la remonterai demain soir.
    À suivre...et merci.
    f6exb
    Au cas où, as-tu un multimètre et sais-tu t'en servir ?
    Chris33127
    Oui, pourquoi?
    f6exb
    Pour vérifier différentes tensions s'il persiste à ne pas fonctionner. Sans certitude du résultat.
    En attendant, la doc :
    Dernière modification par f6exb ; 06/06/2022 à 21h22.
    Chris33127
    J'ai rebranché la platine. Les 3 traits se sont bien allumés. En revanche, plus aucune réaction avec la télécommande. Quand j'appuie dessus, la petite lumière s'allume, comme quoi elle reçoit le signal, mais rien ne se passe. Et lorsque je refais toute la programmation avec les poussoirs F , +, -, les vantaux s'ouvrent mais impossible de les fermer, et même en butée, ils forcent...
    C'est grave docteur !?
    f6exb
    S'ils forcent en butée, il y a peut-être un problème de fins de course ?
    Chris33127
    Sans doute, ça ne le faisait pas avant.
    Mais je ne peux pas les régler, vu que la platine ne répond pas aux signaux de la télécommande
    vérifier que le portail est facile à maneuvrer une fois débrayé,
    la platine à l'air d'avoir chauffé par endroits,
    repérer s'il y a des soudures douteuses sur la platine et les refaire en évitant de trop chauffer quand même, éventuellement remplacer les chimiques..
    perso je remplacerai les chimiques d'office,
    il peut y avoir un relais défectueux, surtout celui qui correspond à la zone où la platine a chauffé coté cuivre
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/06/2022 à 19h47.
    Chris33127
    Oui, débrayé, il s'ouvre facilement.
    Pour le reste, ça devient un peu trop technique !
    Citation Envoyé par Chris33127 Voir le message
    avec le net, on apprend facilement ce qui nous manque..
    Chris33127
    Certes, mais je ne sais pas ce qu'est un chimique !
    f6exb
    Ce sont les condensateurs en forme de cylindre en alu, recouvert de plastique bleu. Dessus il y a écrit une valeur en uF et une tension en V. Comme C21 par exemple.
    J'en vois deux sur la carte et un sur le récepteur radio, mais celui-là devrait être bon.
    Dernière modification par f6exb ; 07/06/2022 à 20h01.
  1. [Blanc] branchement moteur FAAC 390 sur carte FACC 455D
    Par invite7e952102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2019, 08h57
  2. [Divers] Platine Faac 450 MPS
    Par invite48bb7265 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2019, 08h56
  3. [Divers] platine FAAC D455
    Par invite72473fc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2017, 09h47
  4. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 05h42
  5. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
