Resistance tube acier 50x50 épaisseur 3mm
    Markopolo
    une question simple:
    un profilé du commerce, tube carré creux 50mm x 50mm épaisseur 3mm
    Portée: 1.85m
    Charge ponctuelle au centre : 120kg
    Est-ce que ça passe au niveau contrainte acier pour le moment fléchissant?
    Merci par avance de votre réponse.
    Question subsidiaire: quelle est la contrainte admissible en flexion pour les profilés métalliques, genre IPN UPN etc...?
    JeanYves56
    Re : Resistance tube acier 50x50 épaisseur 3mm
    Bjr ,
    Oui ça passe largement !
    La contrainte est de 7 daN/mm2 et la flèche sera de 4 mm ,
    alors que le contrainte maxi admissible est de 16 daN/mm2
    Markopolo
    Merci beaucoup, Jean-Yves 56, pour cette rapide réponse qui me rassure sur mon projet.
    Jaunin
    Bonjour Markopolo,
    Comment est maintenu votre tube de part et d'autre ?
    Jaunin__
    Markopolo
    fixé par soudure sur des profilés tubes 50x30 chevillés sur les murs latéraux
    Jaunin
    Bonjour Markopolo,
    Avec votre dernière description j'arrive à une flèche de 0.933 [mm].
    Jaunin__
    Markopolo
    J'ai utilisé une appli de calcul de Jean Lamaison.
    Calcul d'une poutre considérée comme une poutre travaillant en flexion, et reposant sur 2 appuis.
    DONNEES
    Caractéristiques du profil
    Le profil est un tube de section carré de hauteur 50 mm
    La base est de 50 mm
    L'épaisseur est de 3 mm
    Il a pour moment d'inertie: Ix 20,85 cm4
    pour module d'inertie: I/v 8,34cm3
    et pour masse linéaire 4,43 kg/m
    la longueur du profil choisi est de L= 1850 mm
    Les caractéristiques de la matière (acier) sont:
    Masse volumique: Mv= 7.85 kg/dm3
    Limite élastique: Re= 24 daN/mm2
    Module d'Young: E= 21000 daN/mm2
    Le coefficient de sécurité appliqué est de: s= 0.66
    Le poids propre de la poutre est de 8.20 kg
    Charges 150 daN au milieu
    La contrainte pondérée dans la poutre sera de 8,62daN/mm2
    La contrainte maxi admissible est de 15,84 daN/mm2
    Il est donc vérifié que la contrainte dans la poutre est inférieure à la contrainte maximale admissible
    La flèche réelle de la poutre sera de 4,67mm
    La flèche admissible pour la poutre est de 6,17 mm
    Il est donc vérifié que la flèche est inférieure à la flèche maximale admissible
    Le profil choisi est compatible pour cette application suivant les caractéristiques données
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous parliez de 120 kg au depart ! ? ........
    Jaunin
    non
    Quelle formule avez vous pris ?
    Jaunin__
  1. Formule épaisseur d'un tube en acier
    Par invite1cc56749 dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/11/2016, 23h23
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 04/07/2014, 14h08
  3. epaisseur tube acier pour plancher de verres
    Par invitefe0de856 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2013, 22h54
  4. Calcul d'epaisseur pour Tube en Acier ?
    Par invitee912bf7c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2012, 17h40
  5. resistance tube acier
    Par invite29963014 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2008, 06h45
