Remplacer interrupteur double par interrupteur simple
    pat383
    Dans ma salle de bains j'ai un interrupteur double qui permet de faire fonctionner séparément l'éclairage d'un miroir et un plafonner. Je voudrais le remplacer par un interrupteur simple qui commande des deux simultanément. Est ce simple?
    Merci pour vos conseils
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Remplacer interrupteur double par interrupteur simple
    en principe, oui, sur l'actuel vous devriez avoir la phase qui arrive sur chacun des deux inters et qui repart vers l'un ou l'autre des éclairages.
    Il suffira de mettre ces deux départs sur la même borne d'un interrupteur simple.
    pat383
    Voici le branchement actuel' 5 fils. Merci de me préciser les branchements à effectuer sur l'interrupteur simple. Nom : 20220607_082438.jpg
Affichages : 2844
Taille : 101,6 Ko
    Bonjour pat383 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pat383 Voir le message
    Voici le branchement actuel' 5 fils. Merci de me préciser les branchements à effectuer sur l'interrupteur simple …
    S’agissant d’un modèle récent et toujours disponible, la bonne solution voudrait que tu changes l’interrupteur et son décor, par un modèle simple pour ne pas avoir à choisir le levier à manœuvrer.
    Si tu préfères conserver l’ancien et n’avoir qu’un levier actif, et sous réserve que l’électricien a bien respecté les conventions, tu déplaces simplement le fil orange pour le "glisser" à côté du blanc. Le levier du blanc devrait actionner les deux éclairages. L’autre sera simplement inactif et donc inutilisé.
    Flyingbike
    Dommage, la photo est prise de travers, on ne voit pas très bien ou les fils vont. Faites donc une vue arrière, ce sera plus simple pour vous guider avec précision.
    En attendant, vous devriez pouvoir identifier sur la face arrière les deux demi-interrupteurs avec leur diagramme.
    Normalement, le fil rouge arrive sur une borne "L1", puis repart par un petit pont vers l'autre borne "L2" (ou l'inverse, peut importe)
    Ensuite, le blanc va vers un des deux luminaires, le orange vers l'autre.
    Ce que vous allez faire, c'est supprimer le petit "pont" en fil rouge, mettre le rouge sur L, et vos deux fils orange et blanc sur la même borne.
    Vous pouvez déjà faire le test en conservant votre interrupteur actuel : déplacez simplement le orange sur la borne 1 libre juste à côté du blanc. Les deux lumières seront alors commandées en même temps.
    Opération à faire après avoir coupé le courant !
    Edit : grillé par gienas, mais l'opération décrite est strictement la même
    Dernière modification par Flyingbike ; 07/06/2022 à 09h01.
    pat383
    Merci!
    Précision, je vais remplacer l'interrupteur actuel par un simple.
    Voici vue arrière Nom : 20220607_092329.jpg
Affichages : 2861
Taille : 99,1 Ko
    Flyingbike
    Donc c'est confirmé, vous virez le fil entre P et P, et vous mettez le blanc à coté de l'orange en 2, ou l'inverse, l'orange à côté du blanc en 1.
    Sur un nouvel interrupteur, ça sera pareil, mais vous n'aurez plus l'autre moitié de l'interrupteur (P, 1 et 2) qui ne servira à rien.
    Prenez un modèle où on peut brancher 2 fils par borne, mais c'est quasiment la norme maintenant.
    pat383
    merci cela semble bien clair pour un novice comme moi
    Forhorse
    Juste pour préciser, car je sens la question venir, pour débrancher un fil de ce genre de borne (courant coupé comme d'autres l'ont déjà dit) il faut tirer et tourner en même temps le fil dans un sens puis l'autre (ou dit autrement, faire des mouvements de rotation alternatifs tout en tirant sur le fil)
    pat383
    Précision utile, ayant déjà galéré avec ce genre de montage alors que chez d'autres comme S.Electric, le système est on ne peut plus simple.....
    Merci en tout cas
  1. Branchement double interrupteur avec interrupteur simple
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2018, 18h50
  2. Changer un interrupteur simple par double
    Par Morningsider dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2018, 16h23
  3. Remplacement d'un interrupteur simple par un double
    Par inviteb5718357 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2015, 20h14
  4. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 14h17
  5. Remplacer un interrupteur double [résolu]
    Par invite474b1a63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2010, 21h00
