Changer un interrupteur simple par double
    Morningsider
    Bonjour. Vu que l'appartement est en cours de rénovation, j'ai voulu mettre un dressing ainsi que quelques étagères pour décorer, j'ai donc voulu donc créer un nouveau point lumineux en dessus de la porte pour éclairer les étageres. Donc je voudrais savoir si c'est possible d'alimenter ce point lumineux à partir de l'interrupteur ou il faudrait ramener un fil à partir d'un autre point lumineux.
    Re : Changer un interrupteur simple par double
    Bjr à toi,
    Tu peux créer un deuxiéme départ à partir de l'inter existant.
    Normalement sur l'interrupteur arrive le fil de phase et ce qui en repart
    est aussi la phase ( on coupe la phase=1/0)
    Le neutre lui va directement au point lumineux. Donc à partir de l'arrivée phase de ton interupteur,
    tu fais un pont pour amener cette phase au deuxiéme interrupteur intégré.
    De la sortie de ce deuxiéme inyterupteur (phase vers utilisation) tu vas à ton nouveau point lumineux.
    D'autre part faut aussi amener le neutre à ce nouvel pont lumineux.
    Dans la pratique faut savoir ou tu pourras récupérer un neutre. Ce qui peut nécessiter qq travaux
    de saignée.
    Morningsider
    Donc voila comme on peut voir sur la photo on voit deux fils (rouge donc automatiquement le phase et le jaune qui devrait etre le terre je suppose)
    Et l'autre cable 2×1.5.
    Que devrais-je faire ? Ramener un fil neutre à partir d'un autre point lumineux déja existant ?
    Carminas
    Oui il faut :
    - faire un petit pont entre les 2 phases du double interrupteur
    - tirer un nouveau retour lampe depuis le double interrupteur vers la nouvelle lampe
    - tirer neutre et terre depuis l'autre lampe (ou un autre endroit du circuit où ils sont présents) vers la nouvelle lampe
    Nom : Inter M.jpg
Affichages : 718
Taille : 30,5 Ko
    Dernière modification par Carminas ; 20/06/2018 à 20h37.
    Carminas
    Bonjour Morningsider et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Les illustrations doivent être sur le serveur et pas sur des sites externes. C’est pourquoi elles ont été supprimées et à présenter dans une nouvelle réponse.
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Citation Envoyé par Morningsider Voir le message
    ... Que devrais-je faire ? Ramener un fil neutre à partir d'un autre point lumineux déja existant ?
    Attention cependant qu’il est probable que la rénovation entraîne la pose d’interrupteurs différentiels 30 mA qui seront très sourcilleux si le neutre provient d’un autre circuit.
    Ce qu’il faut, c’est que le neutre de cette nouvelle lampe provienne de la lampe déjà installée sur cet interrupteur.
    C’est ce que montre le schéma de Carminas que je salue au passage.
    Dernière modification par gienas ; 21/06/2018 à 06h53.
    Morningsider
    D'accord je comprends mieux.
    J'en ai mis un cable 2x1.5 entre l'interrupteur et l'endroit du spot (normalement il y en a le fil du phase et celui du neutre)
    Donc en gros je dois ramener un fil neutre et terre à partir du point lumineux qui est déja relié à l'interrupteur ? (à partir de la 1ere photo) ?
    Voici quelques photos :
    Pièce jointe 368448
    Pièce jointe 368447
  1. Changer l'interrupteur simple commande par un double commande
    Par invitea34eb535 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/06/2015, 15h30
  2. Remplacement d'un interrupteur simple par un double
    Par inviteb5718357 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2015, 20h14
  3. changer VMC simple par une double , votre avis
    Par invite30baaa9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2011, 22h57
  4. Changer un vieil interrupteur
    Par Lutin_malin dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2010, 11h09
  5. [Brun] Changer L'interrupteur de ma télé ???
    Par zoup1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 19h06
