Calcul d'epaisseur pour Tube en Acier ?
    invitee912bf7c
    Bonjour tout le monde ,
    ma question est la suivante:
    Comment puis-je calculer l'epaisseur d'un tube en acier de diametre 1900mm ,les contraintes sont les suivantes:
    Hauteur de remblai entre la génératrice supérieur du tuyau et le rail =2.00 m.Charge ferroviaire a l’essieu = 30 Tonnes.
    Jaunin
    Re : Calcul d'epaisseur pour Tube en Acier ?
    Bonjour, Eric2011,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je sais vous l'avez écrit 2 fois, donc c'est bien de l'acier pas de la fonte ?
    D'autre part, le rail coupe à angle droit le passage du tube ?
    Jaunin__
    invitee912bf7c
    Salut Jaunin, Oui c' est bien de l'acier et le rail coupe a angle droit le passage du tube.
    invite6dffde4c
    Bonjour Jaunin.
    Quelle est la méthode de calcul pour ce type de problème?
    Je calculerai l'équivalent de la "pression hydrostatique" du remblai sur le tube puis j'utiliserais la pression qu'un tube peut résister avant de s'écrabouiller.
    Ici j'ai un problème pour calculer la "pression" produite par la charge ferroviaire. 30 tonnes, d'accord, mais sur quelle surface?
    Puis, évidement, je ne connais pas comment calculer la résistante d'un tube à "l'écrabouillement" (collapse).
    À force de suivre vos discussions je finirai par apprendre quelque chose.
    Jaunin
    Bonjour, LPFR,
    Oui, effectivement, plein de bonnes questions, pour la charge, à première vue, deux charges ponctuelles de 15 [T] espacée d'une largeur de traverse de chemin de fer ? [m] et de son espacement entre deux traverses ?.
    Je vais regarder dans un moment.
    Jaunin__
    Jaunin
    Il me semble, qu'une discussion semblable, avec une canalisation enterrée sous une route, avait déjà été discutée, ce qui pourrait déjà aider.
    Je n'ai pas encore réussi à la retrouver.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Peut-être déjà quelques liens intéressants si pas déjà vus.
    Mais, mis à part ça, Eric2011, c'est pour faire quoi, je suppose qu'il faut des autorisations des CFF, des normes draconiennes, des confirmations de calculs, c'est pour passer sous le TGV ?
    Jaunin__
    http://www.tc.gc.ca/fra/securiteferr...-tce10-236.htm
    http://www.railcan.ca/assets/images/...TC_E_10_fr.pdf
    http://www.concrete-pipe.org/pdfs1/DD_3M.pdf
    https://docs.google.com/viewer?a=v&q..._vmvXJFbOmGHgQ
    invitef1c8f642
    concernant le calcul de votre ouvrage peut se déduire de la théorie de Boussinesq qui assimile le sol a un milieue él&astique homogène et isotrope,d'autre part G.DREYFUS , a défini la répartition des pressions sur le contour du tube.
    géagéa
  1. Calcul d'épaisseur de calandre et tube.
    Par invite9e96fac0 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2010, 10h38
  2. Presse hydraulique pour écraser un tube acier
    Par inviteb12ddad6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2010, 02h57
  3. calcul de 2 poutres acier pour création passerelle
    Par invite42f17280 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2009, 19h42
  4. calcul d'epaisseur de tôle
    Par invitebbdcdfce dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2008, 00h46
  5. resistance tube acier
    Par invite29963014 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2008, 07h45
