Presse hydraulique pour écraser un tube acier
    inviteb12ddad6
    Je souhaite écraser un tube en acier d'épaisseur 2cm et d'environ 50cm de diamètre sur une longueur de 1m.
    Pour cela je souhaite placer le tube de façon verticale entre 2 plaques et l'écraser en "sandwich" à l'aide de vérin hydraulique.
    Pourriez vous me donner des renseignements sur le design de cette presse, comment faire pour la réaliser...
    Je prends également vos bonnes idées et vos conseils.
    Merci beaucoup
    Adèle
    Jaunin
    Re : Presse hydraulique pour écraser un tube acier
    Bonjour, Zorki,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous-voulez écraser en forme "arccodéon" un tube sur 1 [m] de long sans qu'il se plie en 2 ?.
    Il va falloir le guider tout le long avec un système qui le tient asser serré au départ, mais qui soit capable de s'ajuster à son élargissement.
    C'est pour une fonction bien précise et il y en aura beaucoup.
    Jaunin__
    inviteb12ddad6
    Et merci de votre réactivité Jaunin.
    Je pense m'être mal exprimée, un petit croquis en pièce jointe pourrait mieux illustrer ce que je souhaite faire.
    Dimension du tube: Tube creux, diamètre 50 à 70cm, épaisseur 2cm, matière inox.
    invitee0b658bd
    peux tu faire cela à chaud ?
    fred
    inviteb12ddad6
    Bonsoir Fred,
    Non je ne peux pas faire cela à chaud...
    inviteb12ddad6
    Avez vous pu regarder le croquis en pièce jointe?
    J'essaie de calculer la force que je dois appliquer à mon tube pour atteindre la déformation plastique et j'avoue avoir quelques difficultés...
    Si je pars sur
    sigma = Moment fléchissant / (I/v) est ce correct??
    Comment calculer le (I/v) dans mon cas ?
    Merci pour votre aide, mes souvenirs RDM ne sont pas intacts
    Adèle
    invitee0b658bd
    j'ai pas encore vu la piece jointe (pas validée), mais si c'est un tube serré entre deux de ses génératrices, pour le moment flechissant, tu places ton repere au centre du tube et tu travailles en coordonées polaires.
    faire attention à ta nuance d'inox, certains n'apprécient pas du tout ce genre de traitement et cassent
    fred
    invitee0b658bd
    pour le moment d'inertie, je considererai que c'est un probleme infini selon l'axe du tube et je prendrai un moment d'inertie "lineique"
    fred
    inviteb12ddad6
    ok merci, je vais essayer dans ce sens...
    Si vous avez plus amples conseils ils seront les bienvenus!
    invitee0b658bd
    en page 11 de ce document
    http://www.librecours.org/documents/25/2514.pdf
    tu as quelque chose d'approchant
    fred
    Jaunin
    Bonjour, Zorki,
    C'est un sujet qui a déjà été un peu discuté sur le forum.
    Je vous joins les liens si cela peut vous donner quelques idées.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-dun-tube.html
    http://forums.futura-sciences.com/te...-dun-tube.html
  1. automatisation d'une presse hydraulique
    Par invitefe70cd58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 21h23
  2. Presse plieuse hydraulique
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2008, 21h21
  3. comment fabriquer une presse hydraulique pour bambou
    Par invited0db5d7b dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2008, 21h20
  4. dimensionnement d'une presse hydraulique pour masse de cacao
    Par invited1435bcb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/08/2008, 01h48
