fin de course moteur portail, possible de le raccoucir?
    manunu67
    je m'attaque au changement du moteur de mon portail coulissant qui a rendu l’âme au bout de 20 ans.
    âpres avoir refait le socle et placé les nouveaux filetages au bon endroit (car rien n’était compatible)
    je me demandais si il était possible de raccourcir d'un centimètre maximum la fin de course situé sur le moteur sans me prendre le ressort en pleine figure ou qu'il devienne inutilisable?
    j'ai regardé mais je ne vois pas de réglage possible
    c'est un portail ou la crémaillère et les arrets sont en acier et tout est soudé
    je met une petite photo
    Merci, bon week end
    Nom : IMG_20240209_161103.jpg
Affichages : 807
Taille : 79,1 KoNom : IMG_20240209_161103.jpg
Affichages : 807
Taille : 79,1 Ko
    Re : fin de course moteur portail, possible de le raccoucir?
    On ne sait pas comment fonctionne ce contact de FC sur la photo.
    Il n'y en a qu'un seul à 3 positions ?
    ou 2 à 2 positions (un à chaque extrémité) ?
    Sur un portail coulissant, les contacts de FC sont me semble-t-il, actionnés en extrémité des déplacements.
    c'est une "patte" mobile, fixée au portail qui vient actionner le contact de FC. (ressort flexible de ta flèche orange sur la photo ?)
    Je ne comprends pas ton problème.
    Désolé.
    Mécanisme et portail de quelle marque ? référence ?
    Un lien sur la notice de montage ?
    Dernière modification par Jeryko ; 10/02/2024 à 00h03.
    f6exb
    C'est quelle marque et quel modèle ?
    le ressort déplacé par une pièce métallique sur le portail vient appuyer sur un micro switch dans un sens et sur un autre micro switch dans l'autre,
    je ne vois pas l'intérêt de raccourcir le ressort, normalement les pièces d'appui sur le portail sont réglables et on peut même les courber,
    sur les portails NICE série RUN c'est monté comme ça
    les pièces d'appui de fin de course:https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAD
    le ressort : https://www.google.com/imgres?imgurl...AQMygBegQIARBO
    les switchs sont dans le boitier du ressort
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/02/2024 à 01h06.
    manunu67
    Merci pour vos réponse, c'est un powertech pl 500
    en fait tout passe à quelques milimetres sauf ce fin de course, oui je sais que les arrêts peuvent se tordre.
    je vais attendre la fin des pluies et présenter une photo du moteur devant le portail, ça sera plus explicite.
    le fin de course se tord quand il arrive sur la butée, il ne reste pas droit, loin de là.. au final il suffit d'un espace du diamètre du ressort plus deux ou trois millimètres
    il est donc inutile de le raccourcir
    f6exb
    D'après la notice https://spimatec.com/img/cms/Notices...TECH-PL800.pdf la plaque de montage du bloc moteur doit être située à 5 cm du portail. C'est bien le cas chez toi ?
    f6exb
    Ça fait comme une biffle.
    Je sors. ==> [ ].
    manunu67
    justement non, tout est "rik rak" et tout est soudé sans trop d'espace sur le portail et ce fin de course vient touché des pieces du portail pendant l'ouverture ou fermeture
    mais je ferais une photo rapidement
    et la poulie n'est même pas engagé plein milieu crémaillère elle ressort un peu vers l’extérieur, (c'etait deja comme ca d'origine) donc je ne peux pas jouer dessus
    Citation Envoyé par manunu67 Voir le message
    ah, dans ce cas..
    f6exb
    Si je comprends bien, tu as maintenant un portail d'une marque et une motorisation d'une marque différente ?
    Sur le portail, il faut une pièce métallique judicieusement positionnée qui actionne le contact. Point barre.
    Cette position est définie par l'installateur suivant les conditions locales.
    contact FC = Nice
    Attendons les photos.
    Positron1
    Si ça fonctionne presque comme ça,
    je pense qu'en faisant une boutonnière sur la fixation du boitier, tu dois pouvoir le reculer de quelque m/m et, ainsi résoudre ton problème sans couper ton ressort
    f6exb
    Le problème est que son engrenage de sortie moteur est déjà reculé par rapport à la crémaillère.
    Mais est-ce que le portail et le moteur sont de la même marque, ou est-ce qu'après
    on a affaire au mariage de la carpe et du lapin ?
    Dernière modification par f6exb ; 11/02/2024 à 12h36.
    roro222
    Et si tu enlevait le petit cabochon blanc demi- sphérique en plastique
    Ca ferait gagné 1cm environ
    Avec une pince multiprise ou des tenailles il doit pouvoir se déviser
    En fait il est là que pour faire jolie
    Sinon après l'avoir dévisser couper à l'ébarbeuse un petit bout du ressort et revisser ce cabochon
Affichages : 479
Taille : 62,9 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    confirmation svp.
    Le ressort que l'on voit avec un embout blanc, c'est bien le levier qui actionne le/les contacts de FC ?
    Le fait d'être un ressort le rend flexible. (marge de tolérance et souplesse)
    ouin42
    salut tu peux le couper comme tu veux pourvu qu il actionne le fin de course avec une disqueuse en le tenant avec une pince
    Avec un petit fer plat d'adaptation, on pourrait même décaler de qq cm le contact de FC ?
    contact FC = Nice
    si j'ai bien compris, les barreaux du portail accrochent le ressort du "fin de course"
    oui, il faut dévisser le boitier de fin de course et le refixer plus en retrait avec une pièce en tôle plate rectangulaire dans laquelle auront été pratiqué quatre trous,
    ou alors couper le ressort, plus simple et moins risqué que de démonter les pièces (il faut retirer la carte électronique sans omettre de débrancher le jus avant, sinon adieu la carte)
    perso, la fixation du ressort sur le fin de course ayant cassé j'ai du refaire une fixation sur le même système
    ouin42
    re pourquoi retiré la carte une meuleuse n envoie pas de courant par son disque au contraire en laissant comme c est la carte est bien protégée couper le courant a la limite
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    je précisais qu'il fallait retirer la carte au cas ou on veuille monter le fin de course en retrait, dans ce cas le support de carte gêne l'accès,
    pour recouper le ressort ce n'est pas indispensable mais il faut être sur que le portail ne bougera pas le temps de l'opération,
    si on dispose d'un coupe boulon (ou une bonne pince coupante) c'est sans doute mieux que la disqueuse car sinon il faudra tenir l'extrémité du ressort
  1. [Numérique] liaison UART entre moteur portail et poteau de portail
    Par laroche220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2020, 21h48
  2. Moteur de portail ...
    Par dnifamily dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2019, 12h45
  3. [Divers] moteur portail bft
    Par invited7b45ad8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/10/2017, 09h21
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  5. Moteur de Portail
    Par invite8df5ab99 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2012, 09h53
