Alimentation prises électriques dans du neuf
    geometre31
    Ce sujet a déjà été abordé mais je ne parviens pas à trouver de réponse claire.
    Je dois câbler les prises de mon logement neuf depuis le tableau principal.
    La NFC15-100 est relativement claire sur les sections de câbles et nombre de prises en fonction.
    Il existe néanmoins plusieurs méthodes de raccordement;
    1) en série, de prise à prise
    2) en pieuvre depuis une ou plusieurs boites de dérivation.
    En 1, économie de boite et de domino et de linéaire de câble.
    En 2, plus propre ? plus facile à reprendre si besoin mai l'inverse du 1...
    Y a t-il une règle obligatoire pour cette installation ? Une préférence justifié par d'autres arguments non évoqués...?
    Merci d'avance pour vos retours.
    Mat
    Carminas
    Re : Alimentation prises électriques dans du neuf
    Ce n'est pas "en série", mais "en parallèle par repiquage". Le montage "en séri:c'est autre chose.
    Il n'y a aucune obligation entre votre 2 méthodes, on peut même faire un mixte des deux.
    En général on privilégie la facilité de mise en oeuvre :
    - on fait un repiquage de prise en prise pour les prises qui vont dans la même direction (en général même cloison ou cloison adjacente).
    - par contre on utilisera une boite de dérivation pour partir dans des directions opposées.
    Mais bon le plus souvent, on prend la méthode 1 en faisant le tour de la pièce.
    Carminas
    geometre31
    Merci pour ce retour rapide.
    Oui en effet, plutôt parallèle dans le montage.
    Je vais opter dans ce cas pour un montage mixte selon la facilité d'installation.
    Merci encore 👍
  1. Prises électriques 20A et 32A
    Par Krichon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2022, 10h25
  2. Problèmes de prises de terre dans un bâtiment neuf
    Par invite08b4eaf9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2019, 11h09
  3. Normes électriques 1981 - Nombre de prises dans les chambres
    Par behache dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2014, 19h11
  4. Montage de 12 prises électriques dans un bureau
    Par invite20037fa3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2014, 23h19
  5. prises electriques HS
    Par invite0c85d221 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/09/2010, 15h27
