Risque électrique d'un contact direct sur une prise
    Gazouille
    J'essaie d'évaluer le risque encouru par un humain lors d'un contact direct d'une prise d'un équipement alimenté avec une tension X VDC et consommant Y Watts.
    L'intensité qui traverse le corps est elle celle de l'équipement? Soit Y/X ? ou le calcul doit être fait selon la tension et la résistance du corps humain et ne pas prendre en compte l'intensité de l'équipement?
    Merci pour votre aide je suis un peu perdu
    Re : Risque électrique d'un contact direct sur une prise
    Citation Envoyé par Gazouille Voir le message
    … J'essaie d'évaluer le risque encouru par un humain lors d'un contact direct d'une prise d'un équipement alimenté avec une tension X VDC et consommant Y Watts …
    Bonjour Gazouille et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Ta question est un peu confuse et difficile de répondre clairement. Tu sembl s mélanger des notions qui n’ont rien à voir.
    D’abord, un seul des fils de la prise est dangereux: la phase, généralement le fil rouge si l’on a accès au raccordement (installation) si tu y as accès et si l’électricien a bien respecté l’usage.
    Il y a, sur cette borne, 230V par rapport à la terre, le sol sur lequel tu as les pieds.
    À partir de là, c’est la loi d’Ohm qui s’applique pour savoir la courant qui traverse ton corps. Si ce courant est supérieur à 30mA et qu’il passe par le cœur, le risque d’électrocution est réel. La puissance correspondante est dérisoire.
    Gwinver
    X VDC fait plutôt penser à une tension continue et non pas alternative, autrement dit, ce n'est pas le secteur.
    Est-il possible de confirmer?
    le calcul se fait à partir de la tension disponible, de l'impédance de la source, l'impédance du corps humain et de la résistance de contact avec le dit corps et le neutre ou la terre de l'installation (qui peuvent varier avec les conditions d'humidité),
    un article sur le sujet: https://www.yespark.fr/recharge/choi...rant%20continu.
    Les oiseaux qui se posent sur les fils ne s'occupent pas de savoir s'il s'agit de haute tension, de basse tension, ni de l'intensité, ni de la puissance, ...
    Par contre, sur les poteaux électriques on y voit des petites plaques :
    "Ne pas toucher aux filles même tombées par terre."
    Bon d'accord, ils ne savent pas lire ...
    f6exb
    C'est à cause des talons hauts ?
    Gwinver
    Euh non, ....... c'est pour éviter les coups de foudre.
  1. SLT et contact direct
    Par invited9d8791e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2017, 02h52
  2. Prise de risque ?!
    Par invitee8795981 dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 01/02/2017, 17h42
  3. Evaluation de prise de risque.
    Par invitef9813215 dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 29/08/2016, 16h43
  4. Dimensionnement d'un contact électrique contact de Hertz
    Par invited7748c90 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2012, 09h10
  5. recherche-logiciel-prise direct de photo
    Par invitece385f8d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/09/2008, 23h32
