Interrupteur va et vient
    Diamant
    Bonjour, je cherche comment remplacer mes interrupteurs va et vient (220 Volts) une seule ampoule par des interrupteurs sans contact (par exemple TTP223). Cela fonctionne parfaitement dans le cas d'un interrupteur simple mais pour le va et vient cela parait plus compliqué.
    Merci pour votre aide.
    Re : Interrupteur va et vient
    Bonsoir Diamant,
    Si c'est bien ça,
    https://www.wikidebrouillard.org/wik...pacitif_TTP223
    Oui mais ce sera pour noël 2025 !
    ça doit exister tout fait. chercher sur l'internet
    Legrand ou Arnould ou Schneider, ......
    https://www.legrand.fr/pro/nouveaute...ontact-celiane
    Dernière modification par Jeryko ; 28/02/2024 à 20h22.
    Diamant
    j'utilise déjà le TTP 223 à la place des interrupteurs conventionnels, cela fonctionne parfaitement, ce que je cherche c'est à remplacer des interrupteurs va et vient par des TTP 223.
    Dans mon cas j'ai 4 endroits dans la maison ou une lampe est commandée par 3 interrupteurs.
    Merci de votre aide.
    Diamant
    micapivi
    Citation Envoyé par Diamant Voir le message
    …une lampe est commandée par 3 interrupteurs. …
    suivant comment c'est câblé, ça pourrait être un montage du type cage d'escalier
    Il faudrait avoir un schéma de l'installation actuelle que tu voudrais modifier.
    Bonsoir Diamant,
    Pourrais-tu nous monter comment tu utilises ce petit module du lien au post #2 ?
    Cela m'intéresse.
    Il a bien fallu un relais pour commuter du 230V ?
    On pourrait peut-être le modifier ?
    Merci.
  1. 2 interrupteur détecteur va et vient branchement
    Par invite2aab6f07 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2021, 20h13
  2. Changement interrupteur va et vient
    Par invite13ab924f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2021, 11h27
  3. Interrupteur sans fil sur va-et-vient existant
    Par inviteff962d01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2015, 13h46
  4. interrupteur radiocommandé sur va et vient
    Par invitec08fbe70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2014, 16h23
  5. Interrupteur va et vient
    Par invitebc5e4276 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2010, 18h09
