Interrupteur sans fil sur va-et-vient existant
    inviteff962d01
    J'ai actuellement dans mon domicile un va-et-vient entre le rez de chaussez et l'étage qui allume deux lampes (une dans l'escalier entre les deux étages et une dans le couloir du haut après l'escalier).
    Actuellement, je dois éteindre la lumière en haut de l'escalier avant d'arriver au bout du couloir sinon je n'ai plus de point pour l'éteindre (donc traverser le couloir dans le noir).
    Je souhaiterais savoir s'il est possible (je pense que oui mais j'ai besoin de l'avis des experts) de rajouter un interrupteur sans fil au bout du couloir afin de pouvoir traverser mon couloir et éteindre la lumière une fois au bout.
    Je vous joint un schéma explicatif afin que vous compreniez mieux mon besoin.
    Merci par avance de votre aide pour solutionner ce problème qui me tracasse depuis un moment déjà.
    Quelques précisions :
    - Je souhaite mettre un interrupteur Legrand Celiane pour être raccord avec tout le reste. Est ce possible ?
    - Sans être un génie de l'électricité, je me débrouille pour de petites taches pas trop complexes
    Par avance merci.
    Philippe
    obijoba
    Re : Interrupteur sans fil sur va-et-vient existant
    Pour commencer, tu peux lire CECI.
    a+
    Carminas
    J'ai indiqué pas mal de solution dans le lien donné par obijoba
    Si vous voulez gardez l'esthétique du Céliane, orientez vous sur les micro module qui permettent de mettre tout type d'appareillage
    Carminas
    inviteff962d01
    Messieurs bonjour et merci pour vos informations.
    Caminas, effectivement dans votre lien http://www.yokis.fr/projet-micromodules-radio.pdf la solution 3 correspond à ma demande.
    Je vais m'atteler à ça afin de conserver mes interrupteurs et l'esthétique générale
    Merci pour votre aide.
    Philippe
    Carminas
    A noter que les micro module radio Yokis peuvent fonctionner soit avec un poussoir, soit avec un interrupteur.
    Je vous conseille d'avoir au moins un poussoir pour faire la programmation car c'est plus pratique.
    Carminas
  1. Rajouter un éclairage supplémentaire sur un interrupteur existant
    Par inviteacf9bda5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/08/2014, 15h55
  2. interrupteur radiocommandé sur va et vient
    Par invitec08fbe70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2014, 15h23
  3. Ajouter une prise de courant à un interrupteur existant
    Par invite9abe1202 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2013, 13h10
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 17h58
  5. Interrupteur va et vient
    Par invitebc5e4276 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2010, 17h09
