Création d'une terrasse composite !
    invitef664e44e
    Pièce jointe 277094
    Un an après la fin de la construction de ma maison je souhaite réaliser une terrasse en composite; et pour cela j'aimerais avoir un petit coup de main pour le calcul de la structure bois nécessaire (pin classe IV).
    Pour être plus explicite j'ai réalisé un petit schéma.
    La terrasse sera dans le prolongement de la maison mais en partie sur une zone remblayée. Je suis donc parti sur une muralière d'un côté et 3 piliers de l'autre (d'une profondeur suffisante pour aller chercher le terrain naturel).
    Déjà est-ce que le principe vous parait valable?
    Ensuite pour les solives et poutres porteuses je partirais sur:
    - des solives de 4m de portée (fixées avec des sabots) et de section 75x200mm
    - 2 poutres porteuses de 4m de portée (fixée sur les piliers béton) et de section 100x280mm pour relier les 3 piliers béton
    Je suis parti sur ces sections en trouvant des abaques et en prenant comme hypothèse une charge de 260kg/m². J'ai fixé l'entraxe à 40cm entre les solives en fonction des lames que je souhaite poser (Silvadec Elegance).
    Est-ce que les sections que j'ai choisi sont correctes au vu de la charge?
    Pour la muralière comment dois-je la dimensionner?
    Pour les piliers je compte faire:
    - pour les plots 1 et 3: socle de 50x50x30 puis pilier de 30x30
    - pour le plot 2: socle de 60x60x30 puis pilier de 40x40. D'après mes calculs j'aurais une pression de 0,72kg/cm², toujours avec la charge de 260kg/m². Je choisis aussi de faire un pilier plus large pour que les poutres porteuses aient une surface d'appui suffisante (environ 20cm dans ce cas)
    Merci d'avance pour vos conseils. C'est la 1ère fois que je réalise ce genre de structure donc je préfère prendre des précautions avant d'attaquer.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 26/03/2015 à 23h00.
    JPL
    Re : Calcul section poutre et solive
    Les schémas, comme toutes les illustrations, doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invitef664e44e
    OK, je mettrai le schéma en jpeg ce soir
    invitef664e44e
    Nom : schéma terrasse002.jpg
Affichages : 130
Taille : 101,3 Ko
    Voilà le schéma dans le bon format!
    Ishido
    Ca serait peut être mieux si vous créez votre propre thread pour votre problématique non ? plutôt que sur un thread de 2012 ? ( simple proposition )
    invite728b013d
    Re : Création d'une terrasse composite !
    Ouverture de la nouvelle discussion, le lien du fil squatté :
    http://forums.futura-sciences.com/br...re-solive.html
    Pour la modération Cram 64.
  1. Structure pour terrasse en composite [Résolu]
    Par invite42682f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2014, 00h23
  2. Création d'une terrasse bois composite ?
    Par inviteaffda19d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2013, 10h01
  3. Terrasse composite: hauteur des lambourdes
    Par invite9092e7be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2011, 22h52
  4. creation d'un terrasse
    Par invite1009e231 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2007, 00h38
