Marteau burineur et joules
    obijoba
    Besoin : un burineur pour décrépir des murs en pierre et en casser un autre et peut_être une dalle béton de 15 cm.
    Choix : Sans doute de l'occasion.
    Je ne parviens pas à me familiariser avec les joules en puissances de frappes !
    Que conseillez-vous.
    Merci.
    Re : Marteau burineur et joules
    Plus il y a de Joules, plus c'est fort.
    La pierre et la terre peuvent ne pas aimer la force du burineur et la dalle y rester insensible.
    attention toutefois a ceci,
    effectivement tous les matériaux n'acceptent pas la même puissance de frappe
    le moyen de contourner le souci est d'avoir une gâchette a frappe progressive (variateur de vitesse)
    jeromina
    Pour la dalle,le plus fort sera le mieux...j'en ai un de 35 joules,ça fait déja du boulot c'est assez lourd,mais comme c'est pour le sol,on a pas a le porter.
    Il faut casser petit bout par petit bout....
    Pour décrèpir,il vaudrait mieux un marteau a aiguilles...il en existe des électriques et pneumatiques.
    L'électrique est plus lourd (il y a le moteur) et le pneumatique nécessite un bon compresseur.
    En tout cas,bon courage pour la suite
    Ishido
    Bonsoir à tous,
    Il faut avant tout regarder la surface ou volume à travailler et si c'est occasionnel. Si c'est une saignée de 3 m dans la dalle béton de 15 cm, un Burineur suffira. Mais si il faut faire une façade complète et casser une dalle de 15 cm qui a une surface assez grande, je partirai pour la dalle sur un marteau piqueur ( Neuf de marque standard on en trouve à 190 €, qui font environ 50 J )
    Pour la façade je partirai sur un piqueur sur compresseur. Si vous êtes déjà équipé d'un bon compresseur ( min 240L/min ), il vous faudra juste acheter une mallette avec un marteau burineur et ses embouts, éventuellement de la rallonge air ( attention à la perte si grande distance ).
    Si vous prenez un burineur standard ( la plupart du temps des perfo burineur ), il sera bien fatigué en fin de chantier, surtout pour la dalle 15 cm.
    Quand je m'étais renseigné sur les Joules de ces produits, il est préférable de choisir un appareil de marque qui annonce les Joules EPTA.
    Certaine marque pour booster la fiche technique parle en Joule " Brut " , plusieurs marques se sont regroupées pour essayer d’homogénéisé ces valeurs techniques. Elles parlent en Joules " net " et non en brut.
    Pour avoir une idée quand j'ai regardé sur des marques Pro, des perfos burineurs, ça tournait vers les 4.5 J EPTA, ce qui est déjà énorme.
    Je vais également avoir une façade complète à buriner pour enlever le crépis ( surface raisonnable et faible épaisseur ), le jour où j'attaque ce chantier, je me prend un burineur MDD ( souvent garantie 2 ans ) que je vais consacrer uniquement à ce job, si il lâche , hop retour SAV. Stratégie optée car investir dans un compresseur air de qualité pour un travail occasionnel, pas rentable.Et pas envie de mettre 500 € dans un burineur de qualité pour ensuite le flinguer.
    Bon courage !
    J'ai usé 5 burins sur plusieurs centaines de mètre carré d'enduit et de mètres linéaires de joints ciment, sur des forages de pieds de poteaux dans du granit altéré, sur du béton fibré, et même détruit des plaques d'agglomérés indémontables avec cet engin:
    Le seul incident est la rupture de la pastille interne (clapet à quelques euros) due à une utilisation à pression excessive (>8bars) sur de l'enduit très dur.
    Vous remarquerez le huileur en ligne qui assure la longévité de l'engin.
    J'en ai un deuxième neuf jamais servi disponible au prix d'achat( 85€) .
    obijoba
    Oui, ça, je l'ai bien intégré.
    Je me demandais si un burineur dans les 4-5 joules pouvais suffire pour un travail correct et un poids pas trop important.
    Évidemment, pas pour la dalle pour laquelle une location est envisageable.
    Merci.
    a+
    Oui, pour le poids il faut du matériel à air, le poids et dans le compresseur pas dans le moteur que l'on porte pendant des heures.
    Burineur électrique léger = quincaille, pour de la force et de l'endurance il faut un matériel qui n'est pas en entrée de gamme, €€€.
    jeromina
    Pour le décrépissage,vous souhaitez mettre les pierres a nu pour les laisser telles quelles ensuite?
    Si oui,pour éviter les traces de burineur sur ces pierres,il me semble que le marteau a aiguilles rendra un résultat plus homogène.
    Bien sûr,un pneumatique sera moins lourd,donc moins fatiguant si il y a de la surface.
    Les vieux enduits ne sont pas forcément pourri, ma vitesse de retrait d'enduit a varié de plusieurs mètres carré à l'heure à largement moins de un.
    Retirer en enduit ciment assez épais et vieux de plus de 50 ans n'est pas forcément rapide, sur ma façade par endroit aucune plaque ne s'est décollée, je devais tout réduire en morceaux de quelques cm, voire en poussière (38 heures de marche du compresseur en une quinzaine de jours pour moins de 60m2 et le marteau fonctionne plus que le compresseur).
    obijoba
    Citation Envoyé par jeromina Voir le message
    Tu peux me vouvoyer, ça ne me dérange pas !
    À part ça, c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas encore la réponse.
    le but serait de laisser le mur respirer (perspirer) et pas forcément de l'avoir apparent car la pierre est poreuse !
    Ce serait une ITE et chaux/chanvre à l'intérieur.
    Les vieux enduits ne sont pas forcément pourri...
    Oui, je connais, j'en ai fait un au marteau et burin (il y a longtemps) et il y avait différentes qualités sur la même maison. Dans le cas présent, il s'agit d'un crépis de 1979 et c'est du bon.
    70 m2 à décrépir en 2 murs.
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 28/03/2015 à 21h58.
  1. problème de frappe avec perforateur burineur
    Par kyozo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2022, 16h28
  2. Infos joules
    Par invitea33f5c4c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/12/2012, 17h13
  3. Démontage marteau burineur à air ?
    Par SK69202 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2012, 18h03
  4. Problème de demontage de burineur
    Par invite779ed473 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2009, 15h56
  5. Joules/fps
    Par invite79e785d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 10h33
