Joules/fps
Joules/fps
    invite79e785d6
    Joules/fps
    Slt!
    Voila mon premier post en Math!
    Alors voila je voudrais savoir s'il existe une formule pour calculer ceci :
    une bille sphérique de 0.25g et tirée a une puissance de 375fps a l'horizontale a 1.65du sol, vent nul. A combien de metres la bille touchera le sol?
    Bon je suis pas un scientifique alors molo lol
    Et je voudrais aussi savoir la difference entre joule et fps.
    Pour les curieux c'est pour de l'airsoft
    invite3bc71fae
    Smile Re : Joules/fps
    C'est à priori un truc de physicien.
    Je ne sais pas à quoi correspond des fps.
    Sinon, pour le calcul que tu veux faire, tu as besoin de la vitesse initiale du projectile.
    Je ne crois pas qu'il y ait suffisamment de données pour résoudre ton exercice (en fait ça dépend de la nature du fps) mais rien n'empêche de demander à un modérateur de transférer ce post dans la section physique.
    invite79e785d6
    Re : Joules/fps
    Vitesse initiale = 0m/s
    invite3bc71fae
    Alors elle va tomber à tes pieds.
    Non sérieusement, il faut être en mesure de déterminer la vitesse à la sortie du canon, c.à.d. après la phase d'accélération due à la détente du gaz.
    Et je ne suis pas certain que tes hypothèses suffisent à l'obtenir.
    Mais je ne suis pas physicien, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe.
    invite79e785d6
    Re : Joules/fps
    ah désolé j'avais pas bien compris a la sortie du canon : 85m/s
    Et c'est de l'air comprimé pas du gaz
    invite3bc71fae
    Elle va parcourir environ 49.3m si tu es sur Terre à 0m d'altitude ...
    Je néglige les frottements aussi
    invite74de5f91
    Re : Joules/fps
    Citation Envoyé par weeman
    Slt!
    [plutot de la physique, mais bon]
    salut, fps signifie "foot per second", soit environ 0.3 m/s.
    Donc ce n'est pas une puissance mais une vitesse.
    L'unité Joule correspond à une energie, et non pas une puissance.
    (du point de vue de l'analyse dimensionnelle : Puissance = Energie / temps)
    Pour résoudre le problème, il suffit d'ecrire l'equation de la trajectoire à partir
    du principe fondamental de la dynamique. (on intègre deux fois, on obtient une parabole... (si on néglige les frottements) )
    invite79e785d6
    Re : Joules/fps
    Ok!
    merci pour vos reponses
  1. energie =joules
    Par invite8537ca17 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/06/2006, 19h31
  2. effet joules...
    Par invite1e015d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 15h56
  3. Ampoule: effet Joules, résistivité
    Par inviteec04a75c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2005, 19h13
