effet joules...
effet joules...
    invite1e015d3b
    Question effet joules...
    BONJOUR A TOUS
    Voila quelques jours que je cherche sur google une solution a mon problème sans malheureusement aucune réponse...
    Voici mon problème:
    j'aimerais a partir d'une ( ou deux piles ) faire passer un courant dans du fil résistif pour avoir une température d'environ 40°.
    La puissance qui seras transformée en chaleur seras:
    P=rI².
    Comment determiner P en fonction de la température? ( en gros qu'elle conversion a-t-on entre watt et celsius? )
    PS: combien d'ampère débite une pile LR6?
    FC05
    Re : effet joules...
    La "conversion" entre W et °C n'existe pas.
    Il existe une relation qui lie la différence de température entre l'élément chauffant et le milieu ambiant avec la puissance fournie.
    Mais cette relation dépend aussi d'autres facteurs, comme la géométrie de la partie chauffée, sa nature, la nature du fluide qui l'entoure ... C'est pour cette raison qu'il vaut mieux se tourner vers un système régulé.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite1e015d3b
    Quesque tu entens par système régulé?
    et aurais tu la formule de la relation que tu as donné?
    FC05
    P = h . S . delta_T
    S est la surface d'échange, le problème, c'est h ...
    Régulé, c'est : tu mesures T, si c'est pas assez, tu chauffes +, si c'est trop tu chauffes moins.
    invite1e015d3b
    merci pour ton aide je vais chercher ce que pourrait etre h... avis a tout le monde si quelqu'un sait... merci de votre aide
    Gérard
    Le chauffage est gourmand en ampères et je doute des possibilités des piles R6.
    http://www.eudil.fr/eudil/belk/sc00a.htm
    voir ci-dessus pour la régulation
    Gérard.
    invite1e015d3b
    ok merci pour le régulateur mais en fait je peux régulé tout seul en fait le but c'est de faire un circuit permettant de se réchauffer les mains quand il fait froid donc pas besoin de puissance énormel ( enfin jpense ) et pour régulé bun quan on a plus froid on arrète au pire je peux utilisé deux piles LR6 et j'ai rien trouver a propos du h...
    invite3a1051d7
    il faudrai savoir le but de ta manip.
    si c'est un fil resistif de 20cm de long que tu veux faire chauffer pour couper du polystyrene ou un fil pour enrouler sur une tuyauterie pour la chauffer type antigel?
    dans le premier cas c'est possible avec une pile (mais pas pendant des heures !) dans l'autre cas c'est même pas la peine d'y penser .
    Alain
    invite1e015d3b
    oui une vingtaine de cm suffit largement et la température devrai pas dépasser 40° ...
    invite1e015d3b
    alors qu'en pensez vous?
    invite3a1051d7
    je pense qu'il faut alimenter le fil avec une alimentation variable type lm317 (mais a partir de 12V)
    j'ai réalisé ce montage pour découper du polystyrene avec un transfo un redresseur et un lm317.
    Le princite c'est:
    c'est l'intensité qui provoque l'echaufement
    la resistance de ton fil est fixe
    si tu fais varier la tension tu feras varier l'intensité.
    I=U/R . Rrest fixe donc tu augmentes I quand tu augmentes U
    tu peux par exemple alimenter par 3V ou 4,5 V et tu verras ton fil chauffer plus
    invite3a1051d7
    rebonjour,
    je n'avais pas bien lu tout le post mais si c'est pour chauffer les mains laisse tomber les piles .
    Il existe d'autres chauffes mains efficaces .
    avec les piles tu va pas aller loin a mon avis
    crdialement
    Alain
    invite1e015d3b
    ok merci je ferai peut etre des tests a l'occasion mai ce projet n'est pas forcément une bonne idée aparament
    Bjr à tous,
    Une bonne paire de moufles bien
    fourrée devrait faire l'affaire !!!!!!
  1. energie =joules
    Par invite8537ca17 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/06/2006, 20h31
  2. Relativité : Effet vitesse par rapport effet gravité
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2006, 08h31
  3. Ampoule: effet Joules, résistivité
    Par inviteec04a75c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2005, 20h13
  4. Joules/fps
    Par invite79e785d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 10h33
