Protection en sortie d'ampli
    inviteb527dc22
    je suis entrain de réaliser un ampli classe AB et je suis en phase de recherche de renseignements. J'ai croisé sur le net beaucoup de schémas d'amplis mais je n'ai pas trouvé d'explications sur les circuits de protection de sorties des amplis. je sais juste qu'ils permettent de préserver l'étage de sortie en cas de court circuit du HP...
    De quoi sont ils composés? Comment fonctionnent ils?
    Si l'un de vous à un tuyau...
    _Goel_
    Re : Protection en sortie d'ampli
    Réponse perso :
    lorsque j'ai démonté des amplis, j'ai souvent trouvé des résistances de quelques Ohms en sortie de transistor. Je pense qu'elles servent à limiter la charge, néanmoins, on peut utiliser un comparateur de tension entre les bornes de cette résistance : au delà d'une certaine valeur, on ouvre les relais.
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    Bjr niko....
    Les protections servent à limiter l'échauffement des transistors de sorties.Il peut y avoir plusieurs systémes
    de protection (conte l'échauffement, contre les
    courts circuits ,contre les ruptures de charges... )
    Par exemple contre l'échauffement , l'on mesure
    la température des transistors et on fixe un seuil
    à ne pas dépasser.Si ce seuil est atteint un "disjoncteur"
    coupe par exemple l'alimention des transistors.
    Ce "disjoncteur" peut etre réaliser d'une multitude
    de maniére..
    inviteb527dc22
    J'ai deja prévu les resistances aux émetteur du push pull contre l'emballement en temperature, mais je désirerai en plus eviter de griller mes transistors de puissances en cas de court circuit au niveau du HP. Auriez vous des exemples de montages?
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 07h59
  2. Protection en sortie signal carré
    Par inviteea545236 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/10/2007, 14h46
  3. saturation d'ampli
    Par invite4f6ab89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 12h58
  4. Problème d'ampli
    Par inviteabf9ed77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 11h51
  5. probleme d'ampli
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/06/2006, 13h39
