Changement interrupteur va et vient
    invite13ab924f
    niveau connaissance en Electricité 0
    Je voudrais remplacer 3 interrupteur va et vient par 3 nouveau plus moderne
    voici le schéma Electricité actuel et du branchement
    voici le nouveau schéma interrupteurs btcino
    merci pour votre aide
    Carminas
    Re : Changement interrupteur va et vient
    Les bornes du centre de l'ancien sont équivalentes au rouge
    Les bornes de l'extérieur sont équivalentes aux blanc
    Il n'y a pas de sens entre les 2 blancs d'un même va et vient.
    Carminas
    jpg29
    Voilà ce qu'il faut faire pour le double va et vient de la photo, on ne voit pas les autres interrupteurs
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite13ab924f
    MERCI pour votre réponse
    invite13ab924f
    Merci pour votre réponse avec la photo
    Nom : Screenshot_20210119-193329.jpg
Affichages : 266
Taille : 35,2 Ko
    Voici le schéma
    de l'ancien deuxième interrupteur
    Milieu fil noir qui va sur les deux ,extrémité blanc et blanc , l'autre extrémité mauve un seul fil,
    Le nouveau interrupteur c'est le même que le premier
    Je vous remercie
    Carminas
    Même logique
    Noir sur les rouges avec un pont entre les 2.
    Blancs sur les blancs d'un V&V
    Mauve sur 1 blanc de l'autre V&V
    Carminas
    jpg29
    Citation Envoyé par aminenjh Voir le message
    Pièce jointe 430461
    Voici le schéma
    Je vous remercie
    Ok, dans ce cas là, vous faites comme çà :
    Grillé sur le poteau par Carminas
    Dernière modification par jpg29 ; 19/01/2021 à 20h18.
    invite13ab924f
    Merci à vous deux j
  1. Comment brancher un interrupteur va-et-vient + bouton poussoir ?
    Par inviteeeb25b0d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2019, 10h48
  2. Circuit interrupteur va et vient et lampes de chevet
    Par invite20516da7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2019, 20h59
  3. Interrupteur sans fil sur va-et-vient existant
    Par inviteff962d01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2015, 13h46
  4. interrupteur radiocommandé sur va et vient
    Par invitec08fbe70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2014, 16h23
  5. Interrupteur va et vient
    Par invitebc5e4276 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2010, 18h09
