Utilisation possible de profilé aluminium anodisé ou thermolaqué près d'un poêle à bois?
    visio3
    Question Utilisation possible de profilé aluminium anodisé ou thermolaqué près d'un poêle à bois?
    Pour couvrir des nez de cloison réalisée en béton cellulaire se trouvant à 45 cm et 15 cm d'un poêle à bois en fonte, j'aimerais utiliser des profilés en aluminium, mais je n'en trouve pas en anodisé
    C'est peut-être une idée complètement fausse, mais j'ai un doute quant à la résistance des nez de cloison thermolaqué à la forte chaleur ... Erreur de ma part ou vérité ?
    Nom : Poêle.png
Affichages : 203
Taille : 400,9 Ko
    Dernière modification par visio3 ; 01/03/2024 à 13h32.
    JeanYves56
    Re : Utilisation possible de profilé aluminium anodisé ou thermolaqué près d'un poêle à bois ?
    bjr ,
    Sur ces profiles est appliqué de la peinture poudre Epoxy ou epoxy-polyester ? qui subit par la suite une cuisson dans un four à 180°.
    C'est à cette température, que la peinture se polymérise puis elle durcit après refroidissement .
    donc je ne pense pas qu'à proximité elle soit portée à cette temperature , ensuite le vieillissement ?? ,
    c'est aussi le cas des tole bac acier que l'on met sur les toits des batiments ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/03/2024 à 14h16.
    visio3
    Bonjour et merci pour cette réponse
    Le fait que la poudre subisse dans un deuxième temps une cuisson à 180 ° voudrait-il dire que jusqu'à cette température il n'y aurait pas de dégradation envisageable ?
    Même à 15 cm d'un poêle en fonte ?
    Je ne connais pas précisément la température possible à cet endroit, à ce que j'ai pu lire, c'est au environ de 80/90 °, mais juste au dessus, au niveau du tuyau, cela peut monter jusqu'à 300 ° ... d'où mon inquiétude par rapport à la tenu de la peinture à ce niveau là.
    visio3
    Les mesures au niveau du tuyau :
    (les nez de cloison de 2.50 m seront proches du poêle en bas et un peu plus éloigné du conduit après)
    Nom : Poêle et tuyau.png
Affichages : 244
Taille : 291,1 Ko
    Dernière modification par visio3 ; 01/03/2024 à 17h03.
    JeanYves56
    re ,
    Logiquement on peut penser que la peinture va resister jusqu'à 180 °c .
    si le tuyau peut monter à 300 c ° , cette corniere à 45 cm à comblen peut elle monter ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/03/2024 à 17h23.
    visio3
    Les nez de cloison qui sont de chaque coté vont du bas à en haut sur 2.50 m, il sont donc à 15 cm puis à 42.2 cm.
    Pour celui qui est le plus loin à gauche, cela va de 45 cm à 72.2 cm (toujours sur 2.50 m)
    Citation Envoyé par visio3 Voir le message
    Pièce jointe 492624
    Bjr, Hum SI cela peut monter à......300° je me demande quelle serait la température (métal) du poéle !
    Ca frise les risque d'incendie.
    Que la CONCEPTION soit prévue pour tenir ..300° ne veut pas dire que les conditions d'utilisations
    seront de cet ordre.
    Ca serait plus que dangereux.
  1. Aluminium anodisé dur
    Par Damien dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2023, 16h50
  2. Peindre de l'aluminium anodisé
    Par inviteea089649 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2016, 22h10
  3. Peindre de l'aluminium anodisé
    Par inviteea089649 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/09/2016, 17h26
  4. aluminium anodisé ou ton argent
    Par inviteef48ed26 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2010, 18h41
  5. aluminium anodisé et utilisation à l'eau
    Par invite7f926243 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2008, 16h45
