Peindre de l'aluminium anodisé
    inviteea089649
    J'ai acheté dans une grande surface de bricolage des profilés en alu anodisé que je souhaite peindre en noir à la bombe.
    Ils sont tous neufs mais ils ont été manipulés pour l'usinage de différentes parties.
    Y a t-il une possibilité de les peindre ? si oui, comment ?
    Sur le net, on trouve des sites qui traitent de ce sujet mais ils disent qu'il faut décaper, poncer ... la surface de mes profilés est parfaite et bien lisse. Si je ponce, c'est la cata !
    Merci.
    inviteae9569c2
    Re : Peindre de l'aluminium anodisé
    Avec une couche d'accrochage et tu peins par après?
    HarleyApril
    S'ils sont gras, il peut être prudent de les nettoyer.
    Il me semble que cette question aurait plus sa place dans un forum de bricolage. Je déplace en conséquence.
    inviteea089649
    Merci, je l'ai postée ici car d'autres questions identiques s'y trouvent.
    Donc, je peux peindre directement dessus ? J'ai peur que la peinture s'écaille ou ne tienne pas.
    La couche d'accrochage c'est quoi ?
    ilovir
    Peindre, c'est toujours possible. Ce qu'il faut se demander, c'est au bout de combien de temps il faudra recommencer, et comment. Si au bout de 3 ou 4 ans (ou un peu plus), la peinture s'écaille par endroits, que faire ? Tout décaper pour recommencer à zéro ? Peindre par dessus, avec des surépaisseurs aux endroits où ça s'était pas décollé ? Et cela, combien de fois ?
    Pour faire une véritable prestation de peinture qui tient longtemps, presque comme le laquage à chaud en usine, il doit falloir certainement beaucoup de préparation : poncer partout, pour casser la surface anodisée, puis appliquer un système spécifique alu : le primaire en direct sur le support, puis les deux couches de finition.
    Je n'ai pas de système à proposer. Il vous faudra demander chez un fournisseur de peinture, un vrai, spécialisé.
    inviteea089649
    Merci pour la réponse.
    Pourquoi faut-il enlever la pellicule anodisée ? A t-elle des caractéristiques qui font que la peinture ne tient pas (longtemps)?
    Ca me fait mal au cœur de devoir poncer. J'ai choisi la version anodisée car la finition était bien plus jolie que la version alu brut, mais aussi parce que le profilé était beaucoup moins lourd que le même en alu brut.
    invite87544fb2
    Tu peux peindre avec une peinture bi composant 2K pour carrosserie de voiture .
    Il suffit de bien nettoyer les surfaces à peindre avant.
    Attention, une fois le mélange effectué, il y a un temps limité d'utilisation !
    Et ne pas prendre la 1K beaucoup moins solide
    inviteea089649
    merci, je vais essayer
  1. Contact électrique aluminium/aluminium
    Par invite0075f60e dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2015, 15h33
  2. Peser Xg d'Aluminium présent dans du chlorure d'aluminium
    Par invite1a10acae dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2014, 07h52
  3. procédé hydroxyde d'aluminium en chlorure d'aluminium
    Par invite0ce977e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/08/2011, 19h45
  4. aluminium anodisé ou ton argent
    Par inviteef48ed26 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2010, 18h41
  5. aluminium anodisé et utilisation à l'eau
    Par invite7f926243 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2008, 16h45
