moteur portail BFT RM-2 6P SQ IP44 shéma de branchement électrique
    deicampi
    Je suis a la recherche d'un schéma de branchement de ce moteur de portail.
    Il me faudrai le shéma du boitier principal et surtout celui du branchement sur le moteur.
    Merci de votre aide
    Alain
    f6exb
    Re : moteur portail BFT RM-2 6P SQ IP44 shéma de branchement électrique
    Tu n'as pas la notice, ou un lien pour la lire ?
    Sinon, des photos de la bête ?
    Edit : Tu es sûr de la référence ? Je ne trouve rien en RM-2 sur le net.
    Dernière modification par f6exb ; 08/03/2024 à 15h38.
    deicampi
    Merci de ta réponse.
    Je n'ai aucun document car ce moteur appartient a une personne que je ne connait pas et que mon beau frere me l'a apporté car il sait que j'aime bien bricolé.
    J'ai essayé toute la journée pour trouvé quelque chose sur internet mais sans succès
    Ci joint une photo de la plaque d'imatriculation.
    Merci de ton aide si tu peut m'aider.
    Voir la piece jointe
    f6exb
    C'est quoi ?
    Juste un bloc moteur ou bien un ensemble moteur avec carte de commande à l'intérieur ?
    Il y a des fils qui sortent ?
    Combien ?
    Dernière modification par f6exb ; 09/03/2024 à 09h45.
    f6exb
    Ce ne serait pas un système pour rideau métallique de magasin, qui se manoeuvre avec une clé montée - descente ?
    Type RM-2 .... c'est le moteur et devant RM-2 ... il y a d'ailleurs un caractère (ou 2 ?).
    Il faudrait un photo de la carte de commande et voir la référence de la carte mère ?
    deicampi
    Il s'agit du moteur avec sa petite carte electronique de commande avec ces relais.
    Voir les photos pour plus de détails.
    Le problème est que sans shéma de branchement, je ne vois pas comment alimenter pour tester.
    La carte electronique ne semble avoir de défaut, condensateurs en bon états fusibles OK.
    Si quelqu'un peut m'aider.
    Merci d'avance.
    Alain
    f6exb
    Quelle est la référence de la carte ? Tu as une vue de dessus ?
    Il me semble voir un gros condensateur blanc. Sans doute un condensateur de déphasage pour le moteur, lequel doit avoir 3 fils.
    Dernière modification par f6exb ; 09/03/2024 à 14h35.
    deicampi
    Merci pour tes messages, cela du bien de pouvoir partager.
    Ci-joint une photo de la carte, c'est très difficile de voir sa référence.
    f6exb
    J'ai pas encore regardé, mais ça peut aider.
    Carte POLLUCE2E.
    D'après les photos précédentes, je n'étais pas sûr d'avoir bien déchiffré.
    https://www.stores-volets-haute-savo...811199A_02.pdf
    f6exb
    Il y a un support de circuit intégré vide en haut de la carte, et ça ne me semble pas bon signe. Je ne sais pas ce qu'il est sensé accueillir comme composant. Peut-être le microcontrôleur vu le nombre de pattes.
    f6exb
    D'après une photo que j'ai vue sur le net, c'est le microprocesseur qui commande cette carte. Donc si tu ne l'as pas, c'est mort.
    deicampi
    Tu est vraiment super.
    Effectivement il manque bien un microprocesseur.
    J'habite dans l'Ain a environ 1/2 heure de la haute savoie.Peut ètre que j'irai les voir.
    Déja bravo d'avoir trouvé la notice avec le schéma électrique.
    Vraiment bravo pour ton soutient et encore merci.
    Peut ètre que l'on pourra de nouveau communiquer ensemble
    Très cordialement
    Alain
    deicampi
    Je travaille aussi sur une télévision qui est en panne.
    Est ce que par hazard tu bosse aussi dessus ?
    f6exb
    Non, la télé j'ai décroché depuis que c'est passé en numérique.
    Mais il y a des cadors sur le forum. Tu peux ouvrir un autre sujet.
    deicampi
    Encore merci et au plaisir de ce revoir
  1. branchement serrure electrique sur portail
    Par invite99f36eca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2016, 17h32
  2. Branchement 230 V sur un moteur de portail 24 V [Résolu]
    Par invite5c2e09f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/07/2014, 19h52
  3. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  4. [Divers] Shéma electrique moteur supramatic p hormann
    Par invitefe433dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2012, 18h18
  5. branchement électrique pour portail
    Par invite36298f4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 02h54
