Besoin de conseils pour ressouder une nappe très fine coupée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Re : Besoin de conseils pour ressouder une nappe très fine coupée
    Je ne connais pas ce fils, la différence entre le fils étamé que j'utilise, c'est la matière conductrice et l’isolation ?
    Ce fil est surtout très fin et s'étame très facilement. (Tu peux aussi utiliser un brin de fil multibrin mais il ne sera pas isolé)
    ThomasV
    D'accord merci je vais regarder tout ça
    coco34
    J'ai un microscope numérique pour mieux voir (très utile).
    bonjour c'est bien d'utiliser le bon mot c'est assez rare car beaucoup de gens disent microscope électronique !
    je l'ai déja fait dans un passé lointain, la colle conductrices et du PCB que j'ai gravé avec les pistes pour avoir le même pas.
    une fois le PCB ok j'avais cramé le PCB sur une plaque de cuisson au gaz à l'extérieur et j'ai récupéré les pistes qui se décollent au bout de quelques minutes, ensuite recollage des pistes avec la colle conductrice.
    je ne le ferai plus jamais, dans l'avenir je souderai directement un fil pour chaque point de connexion inter carte c'est plus sûr et durable.
    ThomasV
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    Merci coco34 pour ce retour d'expérience qui me rassure dans mon premier choix
    ThomasV
    Désolé du retard,
    Voici le pas en centimètres :
    Nom : IMG_8228.jpg
Affichages : 131
Taille : 81,5 Ko
    f6exb
    Pas = 1 mm.
    Pas = 1 mm.
    dac, je vais regarder si j'ai quelque chose
    Bsr,
    https://www.manomano.fr/p/molex-1526...41#description
    longueur ? ici 305mm
    ça a l'air parfait ça !
    celui ci comporte dix conducteurs :
    https://fr.farnell.com/molex/15267-0...anc/dp/3862273
    en tapant "Molex 152670265 " on a tout ce qu'on veut
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/04/2024 à 20h03.
    coco34
    celui de manomano aussi la photo est incorrecte, il est indiqué 10 conducteurs plus bas
    dans ce cas, même pas a peine de modifier ! ça parait vraiment la meilleure solution !
    ThomasV
    Merci pour toutes vos réponses, cela m’a bien aidé pour aborder ce genre de problème.
    Mais mon problème est pour la connexion entre les deux, je n'arrive pas à faire une soudure assez solide pour quelle tien sur les pistes.
    Le moindre effort sur la piste, elle casse et reste sur la "boule" de soudure, lors de l'ajout du fil sur la seconde nappe, car pas encore maintenu par la colle.
    Je suis arrivé à connecter 7 pistes sur dix. Les trois autres pistes ont lâchées. Et maintenant le fils pour chaque piste est trop court...
    Mon moral a pris un cout et j'ai des affaires plus urgentes qui m'arrivent
    Je pense que je vais mettre en pause ce test, mais grâce à vous et à vos conseils. J'ai plus à apprendre beaucoup de choses.
    Merci encore pour votre investigation et à bientôt sur le forum j'espère
  1. J'ai très froid chez moi, besoin de conseils pour le réglage du chauffage...
    Par TIDOUCH dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 237
    Dernier message: 06/05/2025, 10h31
  2. [Outils/Fab/Comp] Besoin d'aide pour soudure nappe écran tactile
    Par inviteeaafd42c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2023, 14h08
  3. Besoin de conseils pour conseils de dimenssionnement d'IPN
    Par invite86d4ad5d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2021, 11h43
  4. Besoin d'AIDES et de CONSEILS pour mon ORIENTATION => TRES URGENT
    Par invite35fb8093 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 09/03/2018, 19h06
  5. Besoin de conseils, très urgent !
    Par invite019cd43b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/07/2008, 11h35
