Comment contrôler l'alimentation électrique de plusieurs éléments?
    CrOzEnFoX
    Voilà j'aimerai commander le ON/OFF de plusieurs éléments qui seront reliés sur la même alimentation (une batterie). Pour ne pas devoir mettre un interrupteur sur chaque câbles de chaque éléments, comment pourrais-je contrôler l'alimentation de ces éléments plus efficacement ?
    Merci.
    djaro
    Re : Comment contrôler l'alimentation électrique de plusieurs éléments ?
    J'ai eu le besoin également d'effectuer ce genre de manœuvre, par contre il te faut par obligation un module qui commande l'alimentation de plusieurs éléments, sinon je ne vois pas a mon humble connaissance par quel miracle, à part la baquette magique.
    De plus, si le module en question est compatible avec un réseau Wi-Fi, alors c'est le bonheur total d'une commande à longue distance avec un ON/OFF sélectif. Et si pas de réseau, module avec télécommande ou manuel
    Reste à savoir à quels éléments tu fais référence ?
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Citation Envoyé par CrOzEnFoX Voir le message
    Avec un interrupteur ?! Comme lorsqu'on allume avec un seul interrupteur un lustre muni de plusieurs ampoules.
    CrOzEnFoX
    Re : Comment contrôler l'alimentation électrique de plusieurs éléments?
    Vous ne m'avez pas compris. Le but est justement de ne pas avoir 40 interrupteurs physique mais de pouvoir commander l'alimentation électroniquement et par smartphone si possible.
    Ce serait pour du 12v avec maximum 5A sur un élément.
    Donc il te faut une prise multiple (230V) commandée par smartphone ?
    Cela se trouve partout sur l'internet
    il y a aussi des modules xxxx
    autre piste, Un bloc d'alimentation 12V alimenté en permanence (batterie) et une/des coupure(s) en 12V ?
    Si ta description était plus claire, nous ne serions pas obligés d'y aller par déduction.
    CrOzEnFoX
    Ma description est claire, j'ai parlé de batterie dans mon premier post. Raccorder des choses sur la batterie et contrôler le ON/OFF autrement que par des switch physique.
    Je ne comprend pas pourquoi vous parlez du 220v et de multiprises...
    Ma réponse à la question est claire également. Mais tu rajoutes une contrainte à chaque post, alors forcément . . .
    Gwinver
    Voici un exemple de type de module permettant de le faire:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Le module peut fonctionner sur batterie, il est possible de contrôler à distance 4 équipements fonctionnant en 12 V.
    Il faudra faire un bilan des consommations des équipements pour finir de définir le besoin.
    CrOzEnFoX
    Merci.
    Je suis déjà tombé sur ça, ça me parait intéressant mais je voulais être sûr en voyant d'abord vos idées.
    Ca sort aussi en DC la version de 7-32v ?
    djaro
    Euréka !.. Merci. Gwinver Cest justement de ça que je me sers pourtant pourtant je pensais a être claire
    J'ai comme une impression que tout le monde apporte son ingrédient sans consulter les propositions.
    Valable aussi pour l'auteur du sujet qui est passé à côté de la réponse, sinon il aurait demandé à en savoir plus au lieu.
    De faire la réflexion.
    Vous ne m'avez pas compris. .
    Je voulais tout simplement en savoir davantage sur la nature de ces éléments en consommation et si il y avait un réseau
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Merci.
    ça ne sort rien. Ce sont des contacts secs, ça ne fait qu'ouvrir ou fermer un circuit, dans les limites de ce qui est acceptable par les relais.
    7-32V DC concerne la tension requise pour alimenter le module. Il peut être donc alimenté par votre batterie 12V (modulo l'influence que cela pourrait avoir sur l'autonomie)
    CrOzEnFoX
    Le circuit secondaire dans un relai (circuit de charge), ça passe bien par le relai et donc agit comme un interrupteur mécanique. Il a une limite de courant maximum admissible et ma question était de savoir si dans l'exemple ce relai pouvait tenir 10A en 7-32v DC, on dirait que oui d'après un zoom sur le relai.
    Flyingbike
    Oui, c'est exactement ce que j'ai dit.
    Et oui ça devrait tenir 10A, mais pas de rapport avec les 7-32V.
    Gwinver
    C'est écrit dans les spécifications:
    Specifications:
    Input voltage : DC/AC 7-32V , AC85-250V,Micro USB 5V input.
    Max current : 2200W/10A.
    WiFi standard : WiFi 2.4 ghz b/n/g.
    Après, j'ai indiqué ce module à titre d'exemple, il y en a d'autres similaires.
    Un exemple avec 8 canaux:
  1. Réponses: 69
    Dernier message: 11/11/2023, 18h05
  2. [Outils/Fab/Comp] Contrôler plusieurs modules LCD 8 caractères
    Par invitef9b6aba0 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 30/03/2020, 18h01
  3. [Numérique] Contrôler plusieurs moteurs brushless avec un minimum d’E/S
    Par invite81681e58 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/08/2019, 17h56
  4. [Energie] Comment alimenter plusieurs capteurs avec une seule alimentation
    Par invite0fd2ac7b dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2017, 07h39
  5. [Brun] Comment contrôler l'alimentation de ma chaîne HI FI DAEWOO AMI 917 R
    Par invite1ae55517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 16h35
