Valeur de la tension électrique aprés filtrage .
    marfish
    Bonjour à tous.
    Ma question concerne un trés ancien chargeur(fait maison). de batterie 12 v automobile .
    En sortie du pont de diodes j'ai une tension continue de 13,6 v ,aprés l'ajout d'un condensateur de filtrage ( 2200 micro farads 63 v),j'ai cette tension qui grimpe à19,3 v .
    Est ce normal? à noter que ces mesures sont faites à vide(aucune charge en sortie).
    Gwinver
    Re : Valeur de la tension électrique aprés filtrage .
    C'est normal.
    13.6 V représente la tension efficace de sortie du transformateur.
    En l'absence de charge, le condensateur se chargent à la valeur crête, soit 13.6 x 1.4 = 19.04 V
    ... C'est normal.
    Je confirme tout mais je m’interroge.
    Quelle est ta véritable question, marfish? Ton chargeur est-il équipé d’un ampèremètre comme c’est parfois le cas sur ce type d’instrument? Que pensais-tu que ton condensateur allait apporter à la fonction chargeur?
    S’il fonctionne encore (le chargeur), ce condensateur n’apportera rien, au contraire.
    marfish
    Merci Gwinver et gienas pour vos réponses.
    Pour répondre à gienas : ce condensateur va lisser ma tension de sortie du pont de diodes .
    Il n'est pas obligatoire de "lisser" la tension de sortie , particulérement sur un chargeur (batterie plomb) de voiture.
    Suivant la puissance de ton chargeur "maison" celui çi risque fort de voir sa tension diminuée suivant le débit que va demander
    la batterie.
    patrick78140
    C'est normal.
    Il dit qu'il mesure 13,6 v continu
    C'est donc pas une tension efficace
    Citation Envoyé par marfish Voir le message
    … ce condensateur va lisser ma tension de sortie du pont de diodes …
    Je confirme. Aucun intérêt, au contraire.
    Il n'est pas obligatoire de "lisser" la tension de sortie …
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    … C'est donc pas une tension efficace
    C’est vrai, c’est une moyenne qui n’a guère de sens, à vide.
    marfish
    Puis je donc en conclure que l'on peut recharger une batterie de voiture avec un chargeur qui délivre une tension qui ne sera pas continue mais redressée double alternance et non filtrée?
    trebor
    La tension à vide redressée non filtrée est de 13,6 V, mais quelle est la tension aux bornes d'une batterie qui est déchargée ?
    La tension pourrait chuter fortement sous 12 Volts et ne pas recharger la batterie si le transformateur est de faible puissance.
    Si le transformateur est assez gros pour tenir un certain ampérage sous une tension de 13,6 V c'est bon.
    Mais avec l'ajout de ce condensateur, la tension de charge pourrait dépasser les 13,6 jusque quasiment 19 Volts et détruire la batterie.
    Faire un bref essai sur une batterie déchargée et ensuite sur une qui est chargée à 100%, vous pourrez le constater.
    ... Puis je donc en conclure que l'on peut recharger une batterie de voiture avec un chargeur qui délivre une tension qui ne sera pas continue mais redressée double alternance et non filtrée? ...
    Bien sûr, ils fonctionnent tous comme ça. La tension (sans batterie) varie de zéro à une vingtaine de volts. Une fois la batterie branchée, c’est elle qui lisse. La tension reste voisine de 12V, mais c’est le courant qui varie entre zéro et un maxi inconnu.
  1. Valeur de la tension générée par une centrale électrique
    Par invite2f857c33 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2018, 10h04
  2. Filtrage PWM en courant et tension
    Par invitee06dd347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2013, 16h53
  3. Tension après redressement et filtrage
    Par invite86331293 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/02/2013, 19h15
  4. Valeur moyenne d'un signal PWM après filtrage
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 22h49
  5. valeur electrique tension et periode
    Par invite65bae309 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2009, 21h07
