Valeur de la tension générée par une centrale électrique
    invite2f857c33
    j'aimerais savoir la valeur de la tension moyenne générée par une turbine juste avant le passage dans les transformateurs (ie l'élévation à 240 et 400 kV).
    Merci de votre participation,
    XK150
    Re : Valeur de la tension générée par une centrale électrique
    Bonjour ,
    Je ne comprends pas exactement votre question , ce n'est pas la turbine qui produit l'énergie électrique mais l'alternateur .
    Mais comme exemple , l'alternateur des réacteurs nucléaires du palier N4 sort 48 000 A sous 20 000 V en triphasé .
    Et pour l'alternateur de l'EPR , la tension de sortie sera de 27 000 V .
    Dernière modification par XK150 ; 09/08/2018 à 17h06.
    invite2f857c33
    oui pardon l'alternateur.
    Ok je vous remercie de votre réponse.
    Bjr alafalaki,
    Ca ne veut pas dire que TOUS les alternateurs donnent la meme tension en sortie.Ca peut etre tout aussi bien 5000v .
    XK150
    Re ,
    On peut même dire que cela va de 6V de l'alternateur de vélo à 27 000 V de l'EPR en passant par le 220V du groupe électrogène de chez Darty .
    J'ai bien précisé que je donnais un EXEMPLE .
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Re ,
    Bjr à toi,
    Je suis bien d'accord , mais là c'est pas à proprement parler des...centrales électriques ( sujet du fil ).
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 15/07/2017, 22h42
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 11/01/2014, 17h36
  3. tension generée par une pile
    Par kite4life dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2013, 11h38
  4. Comment mesurer tension générée par LED?
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 24/05/2011, 10h08
  5. valeur electrique tension et periode
    Par invite65bae309 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2009, 21h07
