Lampe allumée malgré la coupure
    ancien1957
    Après une coupure électrique, à ma grande surprise, l'éclairage public dans ma localité continue d'éclairer avec une très faible lueur. Il y a lieu de signaler que le circuit de l'éclairage public passe sous une ligne moyenne tension. Ce phénomène ne se produit pas à chaque coupure de courant électrique.
    Pouvez-vous m'éclairer davantage sur ce phénomène ?
    Merci.
    jacknicklaus
    Re : Lampe allumée malgré la coupure
    Sans doute cet éclairage est de type LED ou du moins basse consommation.
    Ces lampes ont une impédance élevée, et sont alimentées par des réseaux où on a laissé se former des effets capacitifs non négligeables. Ne serait-ce que par la grandes longueur des cables d’alimentation. Ca ne posait pas de problème avec des lampes classiques à incandescence, mais maintenant ca génère une tension suffisante pour un allumage des lampes fluo et des LED, beaucoup moins gourmandes.
    Dans les éclairages domestiques, on retrouve exactement le même effet avec des LED qui clignotent, suite à remplacement des anciennes lampes à incandescence. on règle ce problème avec une petite résistance qui se charge d'épuiser le courant de fuite.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. Ampoule reste allumée malgré interrupteur éteint
    Par invite03c44853 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/03/2015, 11h49
  2. Videoprojecteur : remplacement lampe à mercure par lampe à led
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 11h12
  3. Portail électrique Adyx : lampe clignotante allumée en permanence !
    Par invite7e861486 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2011, 08h40
  4. [Blanc] Lampe toujours allumée four Whirlpool AKZ401NB
    Par invite15c65326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 09h20
  5. [Blanc] Four Rosières (FE 5573 RU) : lampe allumée en permanence pas de pyrolise.
    Par invite90b48af4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 12h24
