Boitement encastrement et montant de placo
    yvan30
    pour la pose d'un meuble de cuisine je dois déplacer un interrupteur, et je tombe sur des montant du placo.
    A droite sur la photo il y a une porte coté paumelle.
    Puis je couper les montants, visser une plaque de renfort (en inox de 2mm) pour en castrer la boite comme sur le dessin de droite, puis reboucher au plâtre?
    Nom : boite.jpg
Affichages : 458
Taille : 121,2 Ko
    Dernière modification par yvan30 ; 09/05/2024 à 17h07.
    bobflux
    Re : Boitement encastrement et montant de placo :
    Mets un inter en saillie
    IC-CD0000
    Perso, j'éviterais de toucher à la structure.
    Y a-t-il la possibilité de surélever la boîte avec une plaque, un peu comme celle que tu as représenté en inox mais avec une en matériau électriquement isolant, d'une épaisseur de quelques dizaines de mm ? Voir si l'application de ce cas est mentionné dans les normes électriques.
    Après, c'est vrai que pour le recouvrement en plâtre ou en crépi ce n'est pas aisé...
    Vérifier auparavant que la porte s'ouvrirait toujours si l'interrupteur est surélevé. Cordialement
    (edit) oups, je suis grillé par Bobflux, plus rapide, et qui a une solution plus appropriée et pérenne...
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 10/05/2024 à 08h57.
    bobflux
    Oui parce que là si OP coupe les rails de placo comme un barbare, la solidité de la cloison sera compromise, par exemple si quelqu'un claque la porte il y aura peut-être des fissures...
    Il existe des inters en saillie relativement fins et esthétiques... par exemple https://www.castorama.fr/va-et-vient...05067_CAFR.prd
    Ou alors mettre l'inter du bon côté de la porte (côté poignée, pas côté gonds) où il devrait y avoir plus de place !
  1. Doublage PU+placo collé ou LDV+placo sur Ossature ?
    Par Borny44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2022, 14h20
  2. Tension électrique entre phase et montant métallique placo
    Par invitedb3e0a85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2020, 11h26
  3. Placo rail combien de montant
    Par tikeno dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2019, 20h25
  4. Résistance à la compression verticale d'un montant placo
    Par invite5157512d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2019, 11h11
  5. Fixation plaque poly+placo sur placo existant
    Par invite96e1a412 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2011, 21h40
