Par curiosité, j'ai mesuré la tension entre la phase d'une ligne électrique au niveau d'un interrupteur et un montant d'ossature métallique placo en cours d'installation.
Je mesure une tension d'environ 130V.
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
Bonjour à toi,
Mesure avec quoi ?
a priori c'est pas normal.
J'ai mesuré avec un multimètre en position mesure de tension alternative.
Un multimètre à aiguille ?
Non un multimètre électronique de base comme on peut trouver à bricopipo. Il fonctionne correctement par ailleurs cad il m'indique bien 230V entre une phase et neutre d'une ligne quelconque.
Bien d'accord avec toi, f6bes... Du placo OLED peut-être...a priori c'est pas normal.
Pour le vraisemblable, un fil dont l'isolant est dégradé* au niveau d'un passage d'un montant de structure placo et qui laisse passer une tension sans rtéel courant... Masse trop faible pour activer un interrupteur différentiel et donc sans liaison avec la terre...
*** sous-entendue une absence de gaine annelée grise type Icta...
*la gaine entourant le fil laisse passer un courant de fuite <> défaut identique à un chauffe-eau avec résistance plongeante...
Vu que c'est un multimètre à forte impédance je pense qu'il s'agit d'un couplage capacitif par des câbles circulant à proximité de l'ossature. Refaire la mesure avec un multi à aiguille.
bonsoir,
L'ossature est à la terre par ses divers points de fixation avec une certaine résistance.
Le neutre du réseau est à la terre.
Donc il est normal de trouver une tension entre la phase et l'ossature du placo.
Juste pour info, peux tu mesurer la tension entre la terre et ton ossature métallique ?
Si tu trouve 0V c'est bon, rien à craindre.
Après avec toutes ces vis et ces montants à l'acier tranchant, il n'est pas impossible que l'isolant d'un conducteur ait souffert ...
J'ai fait qques tests aujourd'hui à différents endroits où j'avais accès aux ossatures et à des lignes électriques.
Je trouve systématiquement une tension entre la phase et l'ossature.
Je ne pense pas que toutes les ossatures aient pu endommager des lignes électriques.
Je ne mesure pas de tension entre la terre et l'ossature.
J'ai testé aussi en mode testeur de continuité et je ne trouve pas de continuité entre les différents fils électriques et les ossatures.
Merci pour toutes vos réponses.
Comme te l'as expliqué jct63, tout est normal.
Tu peux dormir sur tes deux oreilles.Je ne mesure pas de tension entre la terre et l'ossature.
Effectivement, je n'avais pas pensé à cela d'autant que j'ai une dalle flottante complètement isolée par styrodur...Tout ce qui traverse la dalle n'est pas conducteur ou traverse celle-ci via du tube PVC de 30 à l'époque...L'ossature est à la terre par ses divers points de fixation avec une certaine résistance. Le neutre du réseau est à la terre.
Par contre, j'avais une vieille rallonge qui servait à alimenter mon poste à souder : Je branche, ça disjoncte, je débranche le poste à souder, je réenclenche > Nouvelle disjonction... Je me dirige vers une de prise sûrement défectueuse, et que nenni, c'était la rallonge... J'ai changé de rallonge > OK
Huit jours après, j'ai ramené un gigaohmètre > Mesure ~10000 Ohms sous 500V > Rapide calcul ~25 mA + les autres courants de fuite de la maison LL/SL/CE/LV dépassaient les
30 mA de protection de l'interrupteur différentiel principal...
