[Thermique] Tension electrique entre phase et l'air!!
    invitef1dff41d
    Ce matin j'ai mesurer la tension entre phase & neutre j'ai trouver 230VAC aussi entre phase & terre j'ai trouver 230VAC et entre neutre et terre j'ai trouver 0VAC.
    le probleme c'est que lorsque j'ai mis un fil de multimetre sur la phase et l'autre fil n'est pas brancher ( à l'air ) j'ai trouver 30VAC!!!!!
    merci de me aidez
    acdc01
    Re : Tension electrique entre phase et l'air!!
    La tension de 30 V n'est pas significative : dépend de la résistance de l'air .....
    Bonjour Electricien5288 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Electricien5288 Voir le message
    ... le probleme c'est que lorsque j'ai mis un fil de multimetre sur la phase et l'autre fil n'est pas brancher ( à l'air ) j'ai trouver 30VAC!!!!!
    merci de me aidez
    Ce que tu décris est normal et non significatif.
    S'agissant de secteur, alternatif, et d'un appareil supposé à très haute résistance interne, les simples capacités parasites entre le fil pendant près de toi, ayant les pieds au sol (à la terre), suffisent à présenter au voltmètre la tension que tu relèves. Il suffit de serrer un peu l'isolant de ce fil non branché dans la main, pour voir le voltmètre monter beaucoup plus haut.
    Donc le valeurs ne signifient rien, et le comportement est normal.
    La véritable valeur est celle quand c'est branché sur les deux bornes.
    mondou
    On peut pas mieux espérer : un bon réseau.
  1. Tension à 100 V et 140 V sur une prise EDF entre phase et neutre
    Par invite99890936 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2014, 21h32
  2. Comprendre la différence entre Tension et courant électrique
    Par invite5aa0daf3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/05/2013, 16h06
  3. tension anormal entre phase terre et terre neutre
    Par invited50400ae dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2012, 15h14
  4. Tension électrique entre phase (ou neutre) et terre
    Par invitec1db6f75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 21h48
  5. tension entre phase?
    Par invite5cf1a7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 21h16
