Ajouter un regard à une conduite existante
    Resartus
    Ma conduite enterrée d'évacuation d'eau pluviale est trop longue, et je souhaiterais y installer un regard intermédiaire sans reposer une autre conduite.
    Savez-vous si (et où) on peut trouver des regards en deux parties haut et bas qu'on puisse ensuite réunir autour des tuyaux? Je n'ai pas encore réussi à en trouver en GSB.
    Ou bien dois-je me résigner à en acheter un normal et le tronçonner? ce qui sera évidemment difficile à faire bien droit, et pour un recollage aléatoire...
    Ou alors me contenter d'un Té vers le haut? Mais ce sera alors plus difficile d'orienter le déboucheur d'un coté ou de l'autre si besoin
    Merci d'avance de vos réponses et avis.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Re : Ajouter un regard à une conduite existante
    On peut faire ça (photo jointe Mais ça prend un peu d'énergie et de temps !
    Ou acheter un regard dont on défonçe le fond (et refait une fois en place)
    Les canalasitions: c'est du 120 mm
    Flyingbike
    Responsable des forums
    vous pouvez toujours décaisser jusque juste au dessous du tube (+ quelques cm pour maçonner un fond), poser dessus une réhausse de regard que vous aurez ajourée au diamètre du tube (c'est simple à la disqueuse, ou avec une cloche, et ou les deux), maçonner le fond et autour des tubes si besoin, et pratiquer une fenêtre comme dans l'exemple de f6 (ou carrément couper le tube).
    Ça revient à votre idée de demi-regards mais plus simple à mettre en place.
    EDIT : vous pouvez même partir d'une réhausse dont les emplacements des tubes sont déjà prévus, il suffira juste de faire une découpe tangentielle pour pouvoir poser la réhausse à cheval sur les tubes
    Dernière modification par Flyingbike ; 12/05/2024 à 18h12.
    Gwinver
    Bonsoir.
    La manip F6BES fonctionne bien.
    Il faut éviter de couper le PVC à ras du sol. Ainsi, un autre morceau de PVC coupé un peu plus large et plaqué avec un poids important évite d'éventuelles remontées. En complément, un morceau de chambre à air plaqué sur la pièce de PCV bouchon permet d'avoir une meilleure étanchéité.
    Il n'y a normalement pas de pression à cet endroit.
    JeanYves56
    bsr ,
    on ne connait pas la profondreur !! ,
    si ce n'est pas tres profond une culotte peu suffire pour passer un furet
    Resartus
    Merci à tous pour vos avis pertinents (et rapides!). La solution découpe partielle et fond maconné f6bes+rehausse polypropylène découpée à la Flyingbike me semble parfaite!
    Et au passage, j'aurai aussi appris qu'un té peut s'appeler culotte...
    Dernière modification par Resartus ; 12/05/2024 à 23h47.
    sh42
    Pour les canalisations plastique, il y a aussi la possibilité de mettre une " selle de branchement ".
    JeanYves56
    bjr ;
    regardez bien ! , un te et une culotte sont des pièces differentes !
  1. Ajouter un balcon sur une structure métallique existante
    Par teryos dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2024, 14h55
  2. Ajouter mur/pilier porteur au RDC sur dalle existante
    Par invite6672ee05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2022, 14h40
  3. Le regard qui tue...
    Par richardunord dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/05/2016, 02h01
  4. MQ regard ontologique versus regard épistémique
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 106
    Dernier message: 21/08/2015, 13h52
  5. regard de l'espace
    Par invite8fffbd48 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/04/2010, 08h52
